Alex74
Alex74
Челябинск
18.01.2011 в 18:14:39
Всем привет. Такая ситуация. Дом кирпично-монолитный (кирпич-вата-пеноблок) 10 этажей,я на 8-ом, в ванной вдоль торцевой стены идет кирпичный вент. короб. Дому 4 года и всегда естественная вытяжка работала нормально, даже при -35. Топят очень хорошо. И вот после НГ из вент. отверстия постоянно начал идти холодный морозный свежий воздух, заметно охладив ванную. Поверхность короба холодная, градусов так +10. У соседей снизу такая же фигня. Думаю что промерзла стена что вдоль короба и холодный тяжелый воздух "тонет" по шахте вниз. Что может быть еще? Что делать в этой ситуации.
Сосед обращался в в ЖЭК, пока безрезультатно.
ishuddin
ishuddin
18.01.2011 в 21:10:31
Ставить на техэтаже общую вытяжку на стояк .
DGS
DGS
Тюмень
19.01.2011 в 10:35:20
ishuddin написал : Ставить на техэтаже общую вытяжку на стояк .
Поддерживаю! Мы производили подобное десятки раз, когда обращаются ТСЖ с криком "Хелп!!!" Как правило, достаточно обычных канальников типоразмера от 125 до 200 мм в зависимости от высоты дома. Не дорого и сердито! :)
Alex74
Alex74
Челябинск
19.01.2011 в 12:19:59
Спасибо за советы. Но почему такое произошло?
Twilight
Twilight
Киров
20.01.2011 в 11:53:47
Alex74 написал : всегда естественная вытяжка работала нормально, даже при -35
Чем холоднее, тем лучше оно работает. Это летом проблемы.
Alex74 написал : Но почему такое произошло?
Общие мысли - сломало дефлектор на шахте ванной вы поставили новые пластиковые окна вы поставили новые двери в квартиру или внутри нее новые окна или двери поставили ваши соседи
Проверьте направление потока воздуха при открытых окнах и дверях в квартире
Alex74
Alex74
Челябинск
20.01.2011 в 13:50:54
Twilight написал : Чем холоднее, тем лучше оно работает. Это летом проблемы.
Я это к тому что раньше не промерзало.
Twilight написал : Общие мысли -
сломало дефлектор на шахте ванной вы поставили новые пластиковые окна вы поставили новые двери в квартиру или внутри нее новые окна или двери поставили ваши соседи Проверьте направление потока воздуха при открытых окнах и дверях в квартире
Проблема не в том что притока нет. Ничего не менялось. Пласт. окна у всех от застройщика. Давит не от соседей, а воздух с улицы. Давит по всему стояку. Воздух давит холодный, стояк начал промерзать.
Ким
Ким
20.01.2011 в 14:11:38
Alex74 написал : Проблема не в том что притока нет.
А не про приток Вам написали а про то что отчего может получиться превертышь
Twilight написал :
  • сломало дефлектор на шахте ванной
  • вы поставили новые двери в квартиру или внутри нее
  • новые окна или двери поставили ваши соседи
Sdik_S
Sdik_S
20.01.2011 в 15:18:41
Ким написал :
в смысле, упал на шахту? а может там тех этаж? может там дед мороз застрял в шахте на уровне 7 этажа? пока не залезешь на крышу, гадать можно скока угодно...
не знаю как в Перми, принципиально, вопросами обслуживания инженерных систем дома должна заниматься обслуживающая организация...а уж как они работают, и кто там работает - тема отдельная...я у нас-то, в столице.... присутствовал на осмотре одной квартиры...там пришел спец из ЖК, такой дядя в красивой спецухе и зажигалочкой показывал как "тянет в вытяжной решетке"...
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Alex74
Alex74
Челябинск
21.01.2011 в 06:23:27
Ким написал : А не про приток Вам написали а про то что отчего может получиться превертышь
  • вы поставили новые пластиковые окна
  • Проверьте направление потока воздуха при открытых окнах и дверях в квартире
То что вы написали как раз и влияет на приток воздуха в конкретной квартире самым непосредственным образом, и конечно может вызвать проблемы вентиляции. У меня другая проблемма. Да ладно, продолжим пинать ЖЭК. Пусть разбираются.
Alex74
Alex74
Челябинск
21.01.2011 в 06:25:28
Sdik_S написал : может там дед мороз застрял в шахте на уровне 7 этажа?
:):):):) блин, вот похоже почему подарков под елкой не было.
Twilight
Twilight
Киров
21.01.2011 в 09:52:21
Alex74 написал : То что вы написали как раз и влияет на приток воздуха в конкретной квартире самым непосредственным образом, и конечно может вызвать проблемы вентиляции. У меня другая проблемма.
Нууу... Вентиляция всех квартир связана очень плотно друг с другом. Изменения в одной, могут влиять на всех. Смотреть надо начинать с кровли и техэтажа. Вполне может быть, что шахты завалило снегом таким образом, что между шахтами под действие ветра возник приличный перепад давления. Но это не исключает и действий других жильцов. Может быть, живущий на верхнем этаже, в канал воткнул вентилятор…
