Микитович
Микитович
22.07.2015 в 17:25:37
Сезонные от изменения количества влаги в воздухе. Деревянные полы обязательно должны быть вентилируемые.
Потоп - тема отдельная.
clon
clon
Курск
19.10.2015 в 19:58:50
Сделал точечные опоры, по совету Nadejda, но все равно на стыках фанеры , да и в середине листов 75х75см есть перепады 1-2мм. Думаю теперь поверх фанеры положить шпаклевку на основе ПВА и выровнять правилом. Как такой вариант возможен или со временем шпаклевка отвалится и будет хрустеть, как тут писали?
Riosis
Riosis
22.10.2015 в 07:20:03
clon, Конечно отвалится.
Ремонт в Москве и м.о.strong text
ДенисПопов
ДенисПопов
Казань
28.10.2015 в 10:49:28
А почему все именно фанеру стелят, а не ту же OSB? Она же вроде долговечнее?
Микитович
Микитович
28.10.2015 в 18:02:56
clon, Перепады из-за неравномерной толщины фанеры, иногда слой на слой налазит. Правильно - прошлифовать или строгать. ПВА даже с наполнтелем сначала усядется, со временем посыпется.
Микитович
Микитович
28.10.2015 в 18:04:20
ДенисПопов, Стелят и ОСБ, но фанера прочнее.
clon
clon
Курск
28.10.2015 в 22:28:27
Перепады из-за неравномерной толщины фанеры, иногда слой на слой налазит.>
Микитович, так и есть. Померял фанеру, а она разная по толщине. Есть и одна сторона 17,5мм, а другая 15мм. Это, что в порядке вещей? Знал бы отобрал её при покупке по толщине.
Микитович
Микитович
28.10.2015 в 23:05:17
clon, А это чаще всего что раздуло при замокании
