#2200584
Подскажите, как можно измерить в домашних условиях потребляемую мощность электроприборов? Последнее время наматываю 1100 кВт за месяц, по-моему, это много!
Бутик написал :
1,1 мегаватт, это действительно много
У Вас там что, медеплавильный комбинат дома? Хотя, опять же, укажите хотя бы площадь "домашних условий". В 1к без газа 400кВт за месяц зимой при маленьком ребенке - легко.
Бутик написал :
Во-первых, ну ооочень грубо можно подсчитать потребление ЭЭ умножив номинальную мощность электроприбора на количество часов его использования. (для холодильников воообще вроде так и указывается энергопотребление за год или за месяц в паспорте. А для стиралок и посудомоек есть информация о потреблении на 1 стирку) . Нам такую задачу давали еще в школе в 5-6 классе, когда только началась физика. Из 30 человек почти у всех расчеты сошлись с реальными показаниями счетчиков... Но в те времена и считать было проще: холодильник, лампочки и телевизор, ну утюг еще. Больше ничего в квартирах и не было.
Во-вторых, укажите состав основных энергопотребителей: электрообогрев помещений, электроподогрев горячей воды, электроплита.... площадь помещения, количество постоянно проживающих человек.
а дальше будем думать...
А, вот еще - если подозреваете факт воровсва ЭЭ после вашего счетчика, например соседями - надо на некоторое время, а лучше несколько раз за день полностью отключить все свои энергопотребители - и посмотреть за поведением счетчика.
Solovey написал :
Во-вторых, укажите состав основных энергопотребителей....
+1
А то из вопроса не видно о чём вообще речь... может миникоттедж метров 300....
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Бутик написал :
А по сколько наматывали раньше? Месяц назад? Полгода назад? Летом?
Что изменилось? Какие потребители появились с того момента как заметили рост энергопотребления?
Площадь дома 80 м2 , кухни 50м2 плюс хозпостройки, гараж, мастерская, в общем есть где включить свет, отопление газом.
Мало исходных данных.
Бутик написал :
В домашних условиях мщность можно измерить прибором для измерения мощности. Или за определенный интервал времени показания счетчика разделить на время - тоже получим среднюю мощность.
Какие вопросы -такие будут и ответы
Solovey написал :
У меня дома стоит 4 телевизора,2 холодильника , 1 морозилка, микроволновка, электрочайник, насоснаястанция, электрообогреватель, электродуховка, 35 лампочек (3,5кВт) и плюс тюнера, DVD, ноутбук и другая периферия. А за 24 часа счетчик наматывает 36кВт, конкретней с 7:00 до 19:00 16кВт, а с 19:00 до 7:00 20кВт (это самое большое наматывало).
Бутик написал :
у меня за неделю столько наматывает.. и тоже ноутбук, и тюнер и духовка..
благо еще на Украине электроэнергия почти даром для населения.. тут бы ты по 200 баксов в месяц платил за такое потребление..
4eh написал :
Угу, хорошо там, где нас нет ... Среднюю зарплату по Украине посмотрите, может перехочется завидовать ...
Def461 написал :
да ладно прибедняться.. 500баксов за месяц можно при желании в любом областном центре заработать.. А у вас на востоке - и подавно.. За западную я конечно молчу.. Там полная попа...
Угу, Вам издалека - офигенно видно ... Про именно зарплату в 4000 грн - не нужно сказок. И про "любой областной центр". В любом случае - оффтоп. Лучше рассказывайте про то, о чем знаете, а не свои домыслы
  • Саpочка, тепеpь мы будем жить в доpогой кваpтиpе, как ты и хотела!
  • Ой, Абpамчик, как я pада! Мы покупаем кваpтиpу?
  • Hет, нам повысили кваpтплату...
4eh написал :
А мне вот наоборот показалось.
И сказал Балда, затягиваясь Явою - не гонялся бы ты, поп, за халявою
Бутик написал :
электрообогреватель
один он может легко в месяц 2 мегаватта скушать...
Бутик написал :
Насосная станция выключается хоть или всё время молотит? Но это 300-400 кВт*ч . Судя по вашим цифрам, среднее потребление - около 1,5 кВт. Вон у человека в ветке в месяц 150кВт*ч лишних наматывало из-за неправильно включенного PE-проводника в щитке..
насосная станция - это такая весч, что включается лишь при открытом водоразборе - когда давление в контуре падает.
Вы мне скажите, как сделать самодельный ватметр?
Бутик написал :
самодельный ваттметр можно сделать из кетайского тестера, включив его последовательно в цепь нагрузки и измерив потребляемый ток, включив паралельно и измерив подводимое напряжение.Затем по очень сложной формуле - P=U*I*CosF*кпд - сосчитать мощность..
Бутик написал :
Умножаете вольты на амперы получаете ватты... Мультиметр или лучше токовые клещи- вам в помощь.
Зачем Вам нужно знать мгновенную мощность?
ПPOPAБ написал :
Вот так и сделайте а лучше и не делайте.Судя по перечисленным потребителеям ваш счетчик вас обманывает или жалеет он должен наматывать гораздо больше.Удачи.
Alex_Penza написал :
И наматывает киловатт триста в месяц легко и непринужденно.И лампочек у чела 35 штук обшей мошностью на 3,5 кВт за остальное молчу.Чел указал мастерская у меня в мастерской на станках электродвигателя обшей мощностью 15 киловат у него может так же. Человек просто пошутил.Раньше возможно не все через счетчик шло вот теперь и удивился я тоже как кабель от столба до счетчикка заставили видимый и целый проложить удивлялся теперь привык.
Прошлую зиму наматывало на 450 кВт меньше (приборы остались старые и новых не добавилось).
Когда реле давления исправно. А при неисправном может сутками молотить. А счётчику тоже всё равно. Он крутится.
Бутик написал :
Счётчик не меняли?
Бутик написал :
Эта зима холоднее прошлой?
А вода, куда тогда течет?
Нет, уже третью зиму мотает.
Бутик написал :
Никуда. Давление поднимается, мотор крутит не останавливаясь (если реле неисправно), а вода и не течёт никуда. Открыли кран - потекла. Центробежный насос "на затык" может сколько угодно крутить...
Бутик написал :
есть в доме амперметр и вольтметр? (мультиметр)
Есть!
Реле исправно.
Бутик написал :
Есть!
тогда отключаете всех потребителей, берете какой ни будь нагревательный прибор (чайник например, лампы накаливания, итд) включаете в сеть, замеряете ток и напряжение и период оборота (мигания светодиода) счетчика, записываете, повторяете данную процедуру на других фазах, и с другой нагрузкой, и считаете результаты...
...90% что счетчик нормально считает (просто зима например холодней, апетиты выросли)
Бутик написал :
Трудно угадать причину на растоянии
rele_svg написал :
Бутик написал :
Реле исправно.
Реле может раньше держало давление 1кг/см2 а теперь 1,2кг/см2. Холодильник чуть сильней стал морозить или резина на дверце подсохла и утечка холода или сам агрегат хуже морозит и двигатель дольше крутится.Конечно может и счетчик врет но это реже.Найдите старый счетчик у знакомых и поставте на час или 30 минут подключив его в любую розетку а к нему обогреватель.Выключив все остальное (главное именно все кроме этого счетчика и обогревателя после него) потом сравните что намотал ваш и этот дополнительный.Да один мужик жаловался что счетчик крутится когда все выключено долго я строил предположения потом решил глянуть лично.Пришли счетчик в коридоре он демонстративно идет по квартире все выключает подводит меня к счетчику смотри а ты не верил.На мой вопрос а свет в коридоре горит. Был ответ: ты че тупой совсем а как мы в темноте увидим что он крутится. Это конечно анекдот.
