Сергей63 написал : как оборвать цепь, как паразиты и замечутся.
После обрыва цепи сразу умрут, имхо, без хавчика :)
26.09.2011 в 15:48:18
26.09.2011 в 15:49:56
morgmail написал : Разработчик, заходи!
Давно пора - бросили ремонтника на "растерзание" :)
26.09.2011 в 15:54:37
7351 написал : Такой же вопрос - если сгорит, это гарантийный случай? :) Как говорил когда-то Горбачев:"Что не запрещено, то разрешено" :)
Как сказал когда то Горбачев, Реформы должен завершать тот, кто их начал. А начал-то их я!
Случай с длинной кабелей, в руководстве по эксплуатации, отсутствует. Значит ГАРАНТИЙНЫЙ.
Только по гарантии к нам (ни один сервис не примет модернизацию регулятора:)).
26.09.2011 в 15:57:05
morgmail написал : Ведь моим китайцам не страшны длинные провода и длительная работа на полном токе.
Если не секрет, Вам это китайские производители сказали?:)
26.09.2011 в 15:58:38
Сергей63 написал : ни один сервис не примет модернизацию регулятора
Беедааа:D В ближайшее время не обещаю, работы подвалило. Но как - нибудь попробую, сожгу с десяток троек и посмотрим...
26.09.2011 в 16:02:00
Нет Сергей, два года и девять месяцев эксплуатации китайцев, но я в основном мучаю двухсотник, на 250А ТИГ/ММА пока стоит без дела, он как стационар, 20кг тяжеловато с собой тягать, а помещения подходящего пока нету, вот и работаю в основном по выездам с двухсотым.
26.09.2011 в 16:02:46
7351 написал : Давно пора - бросили ремонтника на "растерзание" :)
Приятно быть не растерзаному, а наученому. Если судить по ответам, этой темой ни кто не интересовался. (производители)
ФОРСАЖ-161, это двуполупериодная схема со средней точкой. На выходе R-C цепочки. На выходе 150EBU-04. Не должен сгореть. Ну не должен, а производители молчат.
26.09.2011 в 16:05:03
morgmail написал : Нет Сергей, три года и девять месяцев эксплуатации китайцев, но я в основном мучаю двухсотник, на 250А ТИГ/ММА пока стоит без дела.
Это 200х сотник мучается, а 250ый, ехидно улыбается:)
26.09.2011 в 16:06:47
Сергей63 написал : Вопрос на засыпку, можно ли morgmailу, удлинить провода, не сгорит что нибудь?
А почему собссно должно сгореть -наоборот неосилить(непотянуть) может...имха:)Как при недостатки сети..наверно..больше свох вольтов и амперов все равно не даст..
26.09.2011 в 16:10:19
Сергей63 написал : Не должен сгореть. Ну не должен, а производители молчат.
Когда при испытаниях аппарата на нагрев "вешают" на выход балластник в виде нихромовой или фехралевой пружины почему-то никто не задумывается о длине этой пружины в размотанном состоянии и длине проводов к этой пружине, не говоря уже об индуктивности. Сварочный кабель ведь в спираль никто не закручивает.
26.09.2011 в 16:11:22
ribakow.fthj написал : А почему собссно должно сгореть -наоборот неосилить(непотянуть) может...имха:)Как при недостатки сети..наверно..больше свох вольтов и амперов все равно не даст..
Потому что сгорает всё. Чтото раньше что то позже. Человек и тот умирает, только один пьет и курит, а другой из окошка выпал.:)
