Аватар пользователя
jurokf63
Тольятти
12.05.2013 в 15:43:40
POG65 написал : Я 10 поделил не поровну. 6 - на держак, 4 - на массу.
где-то читал что после пяти метров надо увеличивать диаметр кабеля с 16 до 25,я ошибаюсь или метр излишка не принципиален и на качество тока не повлияет??? готов прислушаться к мнению профессионала и сделать также 6х4,но хотелось бы чтоб аргументировали,если можно...
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
12.05.2013 в 15:53:26
jurokf63 написал : где-то читал что после пяти метров надо увеличивать диаметр кабеля с 16 до 25,я ошибаюсь или метр излишка не принципиален и на качество тока не повлияет??? готов прислушаться к мнению профессионала и сделать также 6х4,но хотелось бы чтоб аргументировали,если можно...
если аппарат нагружать по максимуму и очень продолжительное время работ,то канечно луче 25 кабельки применить....а так для обычных работ в пределах 100А с небольшим то и наа 16 вполне пригодны.....а про длину вам тоже правильно говорили....опиальным считаеца длина кабелей в сумме 10м чтоб....я канешна не профи.......но так мыслю и тоже черпал из источников кое что......Тезке привет!!!
Аватар пользователя
АСД-2
Ульяновск
12.05.2013 в 16:37:23
Сечение кабеля на Ф161 увеличивать бесмысленно. Сам аппарат непотянет такую нагрузку, для которой нужен 25мм кабель. Теперь о длинне кабеля - моё мнение, что минимально необходимый размер 4x6 метра. Заметно удобнее 9x6 м. У меня на САИ-200 стоят 25мм 10x6м, на Ф161 4X6 м, на 300А свар.генераторе где то 25x35 метров 35мм кабеля. Все работает годы - если это для Вас не аргумент то...:confused::)
Аватар пользователя
jurokf63
Тольятти
12.05.2013 в 16:43:59
прислушался! буду делать,вернее делить как подсказывают корифеи сварки 6м на держак и 4м на массу!
Аватар пользователя
POG65
Сатка
12.05.2013 в 16:57:08
Сергей63 написал : Олег привет. Хоть с твоим гаражом все в порядке?
Сергей, привет! С гаражиком все в порядке, как и с машиной.
jurokf63 написал : или метр излишка не принципиален и на качество тока не повлияет???
Не заметил на качестве, в том числе и на Форсаж-161.
jurokf63 написал : готов прислушаться к мнению профессионала
Я любитель. Исходил из мнений форумчан. Штатных проводов два комплекта лежит. Один из них совершенно новый. Второй, из-за короткой их длины, кое где поплавился. На держак мне показалось надо поболее.
ribakow.fthj написал : Тезке привет!!!
И от меня в Вашу сторону - персонально!
jurokf63 написал : 6м на держак и 4м на массу
Поддержу принятое решение. Потом не забудьте отписаться о своих впечатлениях.
Аватар пользователя
7351
Донецк
12.05.2013 в 17:54:41
У меня 4м на держак и 3м на массу, плюс два удлинителя по 3 м. Имхо, так гораздо удобнее - можно, по обстоятельствам, иметь разные варианты длины кабелей, а в большинстве случаев удлинители не нужны и лежат, смотанные, в ящике. Только нужно потратится на 2 кабельных штекера и две кабельных розетки. У нас бинцелевские не дефицит. Удлиннители могут быть из кабеля большего сечения (если цельнотянутый достался), их жесткость по барабану
Аватар пользователя
Gorinich-CGC
Раменское
12.05.2013 в 21:55:53
jurokf63 написал : надо ли облужать кабели при их соединении с электрододержателем и с прищепкой массы?
При таком силе тока (10-160А) Ваш канифоль и олово выгорит только на раз. Вони будет... И от выгоревшего олова образуется неплотность контакта и ... начнут подгорать контакты. Короче никакого лужения. Только обжимка в медных обоймах (достаточно тех, что с клеммами идут) и зажатие болтом клеммника. Для таких токов - это оптимально. Тут "перебдеть лучше, чем недобдеть" не подходит.
Аватар пользователя
joha
Ярославль
12.05.2013 в 23:55:30
что-то у меня олово не выгорает на 150А
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Аватар пользователя
Gorinich-CGC
Раменское
13.05.2013 в 08:45:52
joha, Может оно уже давно все выгорело? )))
Аватар пользователя
ribakow.fthj
Владимир
13.05.2013 в 12:54:15
Gorinich-CGC написал : Может оно уже давно все выгорело?
а чё ему будет,ежели не нагреваеца......может чуть и нагрееца-а потом кабель приостынет олово опять замёрзнет....;)
Аватар пользователя
joha
Ярославль
13.05.2013 в 13:07:48
когда наконечник выгорает то не замеченным это не останется, рядом оплавиться всё что может
Аватар пользователя
POG65
Сатка
13.05.2013 в 17:28:26
7351 написал : их жесткость по барабану
Согласен. Знаю где есть, но не мои;) Мне на даче при хорошей напруге (там она есть почти всегда, благодаря мною уважаемым стареньким уже людям) и Престижик нДравица. С переноской на 16 квадрат гораздо более 50 метров в длину "журчит" как правильный аппарат.
joha написал : когда наконечник выгорает то не замеченным это не останется, рядом оплавиться всё что может
Видел такое. Одну Ресанту на производстве дауны хотели победить. Не вышло. Фотки нет, но "колхоз" был знатным.
Аватар пользователя
jurokf63
Тольятти
13.05.2013 в 21:01:51
усё подсоединил! понервничал малясь с прижатиями кабелей к держаку и к прищепке,с небольшой доработкой выщло(по шайбам),пофоткаю выложу... По облужению,поторопился я с вопросом,когда всё разобрал для подсоединения-сделал вывод что дохлый номер с этим процессом вышел бы...
Аватар пользователя
jurokf63
Тольятти
13.05.2013 в 21:11:56
самое главное забыл сказать,на прошлой неделе взяли мы с братом по инвертору-я форсаж 161,а он ресанту 250,в сварке не бельмеса оба только теоретически,вот и подстёгиваюсь здесь на форуме...:)
Аватар пользователя
jurokf63
Тольятти
13.05.2013 в 21:21:20
да и если уж по чеснаку то кабеля я всёж рубанул пополам,по пять метров они у меня теперь(не так как задумано было)...:o
Аватар пользователя
Реклама
Рекламный аккаунт
Назад
