sanweld написал : но я где то слышал, что выхлопные газы, от работающего двигателя, значительно снижает напряжение пробоя.
Выхлопные газы, это почти углекислый газ, возможно газ ионизирует воздух и разряд... Но это так, догадки.
22.12.2011 в 14:14:38
22.12.2011 в 17:01:59
Здесь состав;)
22.12.2011 в 17:03:42
Хе-Хемуль написал : Поправила кривые детали в очередной раз - работает!
Где-то имеется слабина;) или пылюка;)
22.12.2011 в 17:58:06
Вот от Александра фото
22.12.2011 в 21:37:22
POG65 написал : Вот от Александра фото
Спасибо. Надо взяться и научится самому вставлять фотки дело нужное и полезное.
22.12.2011 в 22:26:44
kazimirovich, сложного ничего нет, почитайте тут внимательно:
23.12.2011 в 06:15:40
avaks написал : сложного ничего нет
Согласен. Надо только попробовать. Сам использую внешние приложения с возможностью пакетной обработки. Мне так быстрее.
23.12.2011 в 09:28:47
kazimirovich, спасибо за фото, но я там в двух местах вроде как увидел шелуху, возможно это погрехи на верхнем слое.
Вчера сижу, варю, слышу свист! поворачиваюсь, отключаю аппарат и первая мысль, не-е-е, не так, и сразу две мысли! или это электроника засвистела, или этот пылесос засосал в себя что то.. Поднял, потрёс его, включил, всё нормально, доварил. Сегодня вскрыл и увидел кусочек полиэтелена в уголке, его видать прижало к рёбрам радиатора и получился свист (как в манке), а мож электроника так на него отреагировала...:confused: Короче сегодня провёл очередную модернизацию, поставил на вентилятор сетку с ячейкой 4х4мм и старую оставил для эстетики. Вот если бы ГРПЗ не экономило на всём и вся, этот аппарат можно было бы продавать тем же немцам, австрийцам и т.д. Вложить то надо совсем немного! Сделайте потолще и побольше радиаторы, (место есть!) и потише вентилятор.
23.12.2011 в 11:34:48
POG65 написал : Здесь состав
Вот теперь всё встало на свои места! Там азота 75% а азот вроде как хороший электропроводник, знаю точно, что азот применяют как защитный газ при сварке меди.
23.12.2011 в 11:48:20
