mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
24.04.2014 в 16:07:21
Приветствую. Собираюсь прикупить себе Форсаж 200. Интересует разница между 200тым и 200М- можно ли к 200тому потом приспособить ПДУ. И насколько Это востребованно. Также являюсь владельцем Торуса и надо сказать подбор тока на горение дуги не такая уж и плохая привычка, что там циферблаты показывают порой так же далеко от действительности как и наклейки под регулятором силы тока. ИМХО
Сергей63
Сергей63
Белгород
24.04.2014 в 16:29:16
mihail28-32 написал : Интересует разница между 200тым и 200М
4000 рублей. ДУ еще ни кто не просил. Сделано лишь для аттестации НАКСом.
salabus
salabus
Рязань
24.04.2014 в 17:33:21
mihail28-32, на Форсаже "циферблат" показывает вполне корректно. Да это и не так важно. А вот в случае частого переключения с одного тока на другой, а с него на третий и обратно - каждый раз подбирать ток на ощупь - надоедает довольно быстро. На Форсаже подобрал, допустим, что 1,5 мм железяку ОК46 2,5 мм отлично идет где-то на 60 с небольшой копейкой (по шкале) - и переключение занимает секунды. А на Торусе - "кажется, где-то здесь... Блин! Много... Блин! МАЛО!"
Родной
Родной
Рейкьявик
24.04.2014 в 18:24:49
salabus написал : На Форсаже подобрал, допустим, что 1,5 мм железяку ОК46 2,5 мм отлично идет где-то на 60 с небольшой копейкой (по шкале) - и переключение занимает секунды.
Я на 66 А варю трубу стенка 4мм, зазор 3мм. Походу, что на норм.напруге, пусть даже и с переноской, ток не соответствует делениям, а завышен ампер на 10.:)
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
24.04.2014 в 19:55:55
Родной Тоже заметил что у Форсажа верить амперметру нельзя т.к. выдает больше чем показывает.Да, мне кажется, верить приборам на переносных аппаратах слегка наивно, удлинители просаженные сети, длинные кабеля это то что заставляет подбирать величину сварочного тока на "ощупь". Сейчас работаю Форсаж200ПА, понравилось. Единственное что не пойму почему с электродной сварки брызг так много, может не обращал внимания но по-моему что у транса что у Фубага, что у Торуса брызг меньше. На днях буду П\а варить отпишусь тогда как он ведет себя, тем более есть с чем сравнивать.
salabus
salabus
Рязань
26.04.2014 в 03:13:17
Даже если шкала "врет" - не суть важно. Важно то, что с ее помощью гораздо проще выставить именно тот ток, который однажды был подобран на ощупь. Хотя про адекватность шкалы было где-то в начале темы - все нормально там.
joha
joha
Ярославль
26.04.2014 в 08:29:42
Когда выходной ток зависит от напряжения в сети то хрен его выставишь как однажды в какой-то день подобрал, А между тем этот недостаток давольно легко устраним даже в аппаратах с контролем тока по первичке, а не по вых шунту, Только не хотят производители почему-то это делать, а идут по более лёгкому пути
salabus
salabus
Рязань
26.04.2014 в 11:56:40
Я не имею в виду какие-то абсолютные значения НАВСЕГДА. Вот в данный конкретный момент, от конкретной сети через конкретную переноску. А варишь разные швы, разную толщину металла, ржавчина, краска и т.д., разными электродами (а какие-то еще могут быть непрокалеными/старыми...). С тока на ток приходится переключаться нередко. Так с внятной шкалой куда как проще это делать. А оптимальный ток подбираешь на ощупь, разумеется. Табличка всякая, конечно, хорошо - но там же вилка ампер в 30. Всякие хитрые "народные калькуляторы" имеют не меньшую погрешность. Сергей63, развей сомненья: на сколько на 161-м сварочный ток зависит от питания (в разумных пределах колебаний; то, что на 160 В в розетке уже будет заметно - и так понятно).
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
26.04.2014 в 13:56:17
У нас зимой сеть проминается до 205-210В, сейчас сеть выпрямилась даже чуть больше-прим 230. и при выставленном на 90А электронном приборе МР3С Ф3 режет и сильно брызжет, пришлось убавлять до 80А. Стало по удобней.
mihail28-32
mihail28-32
Тамбов
20.05.2014 в 21:11:31
Приветствую.Сегодня первый день работал новым аппом "Форсаж 200". не могу сказать просаженная сеть была или нет, но переноска точно метров 100-120 сечением 2,5 мм.Апп отработал нормально, пару раз требовалось прожечь отверстия в перемычке 16 швелера, без проблем. Ток по крутилке выставлял около 100, больше уже сильно брызжет и режет. Весь день дергался к аппу когда у него вентилятор самостоятельно выключался(к Торусу привык там вент вообще не отключается);)
Алексей бел
Алексей бел
Старый Оскол
20.05.2014 в 22:58:55
mihail28-32 а как в сравнении с торусом?
