POG65
POG65
Сатка
20.08.2011 в 07:50:28
salabus написал : Выбор между 161 и 200 как-то сам собой склоняется в пользу 200
Мысли у меня те же;)
sanweld
sanweld
Шебекино
20.08.2011 в 10:11:47
POG65 написал : Мысли у меня те же;)
А как же сеть?:confused:
Как сказал один мудрый сварик::)
сварик написал : зачастую вопрос состоит в другом - а есть ли смысл переплачивать за мощность ?:confused: особенно если нет УВЕРЕННОСТИ что эту мощь удастся заиспользовать ...................
sanweld
sanweld
Шебекино
20.08.2011 в 10:15:57
Хе-Хемуль написал : Да, но не обязательно в одном аппарате. Я бы как раз предпочла раздельные. Легкие, однозадачные, заменяющие друг друга только в крайнем случае. Ф-161 как раз из этой серии, хотя про возможность работы в ТИГ в паспорте написано.
Слышал, что готовится в выпуску полуавтомат, на базе ФОРСАЖ-200.:clapping Все функции 200 ого и плюс ПА. Думаю будет вещь. Не критичность к сети,:a а в гаражах, с сетью такое творится.:net:
salabus
salabus
Рязань
20.08.2011 в 12:44:45
sanweld написал : А как же сеть?
А что сеть? В характеристиках заявлено, что на 140 вольтах в сети дает 120 ампер. А от 187 В и выше - паспортные значения гарантируют. Так что весь фикус в том, что 4-ка для 161 - без фанатизма, а для 200 - норма жизни. И более-менее вменяемая бытовая сеть такой ток протянет. Встает вопрос: буду ли варить 4-кой? А вдруг буду? А вдруг на зиму упадет какая-нибудь работа с Большой Сваркой? А вдруг, в конце концов, недостаток мощи выстрелит один раз, но так, что разницу в цене проиграешь сразу и неоднократно? Я не то, чтобы собираюсь сваркой деньги зарабатывать, но использовать ее в процессе - это уж стопудово. И тут как раз тот случай, когда лучше один раз заплатить несколько "лишних" т.р., но быть относительно уверенным в аппарате. Тут как и во всем остальном: для дома, для семьи можно взять Интерскол. Но если берешь подряд на высотные работы с тысячами отверстий - Макита уже себя окупит. А если едешь в декабре работать в Нарьянмар - нельзя жалеть денег, надо брать Хилти...
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль
20.08.2011 в 12:51:04
sanweld написал : Слышал, что готовится в выпуску полуавтомат, на базе ФОРСАЖ-200.:clapping Все функции 200 ого и плюс ПА. Думаю будет вещь. Не критичность к сети,:a а в гаражах, с сетью такое творится.:net:
круто... хотя я бы предпочла на базе 161-го, с его заячим весом. Вчера зашла на сайт завода - да, бытового полуавтомата там конкретно не хватает :clapping :o
sanweld
sanweld
Шебекино
20.08.2011 в 14:47:15
salabus написал : А что сеть? В характеристиках заявлено, что на 140 вольтах в сети дает 120 ампер. А от 187 В и выше - паспортные значения гарантируют. Так что весь фикус в том, что 4-ка для 161 - без фанатизма, а для 200 - норма жизни. И более-менее вменяемая бытовая сеть такой ток протянет.
Это да, но если сеть падает до 140 вольт, какой смысл варить четверкой? Лучше уж тройкой, да с фанатизмом, чем четверкой на пределе.
Да действительно при определенном напряжении в сети (нупусть 140 вольт), выходные данные у Форсаж-200 получше, Форсаж-161. Согласен.
sanweld
sanweld
Шебекино
20.08.2011 в 14:53:15
Для гаража, где максимум до 4мм, вполне хватилобы и 161ого,:a но когда между 11000 и 17000, разница большая, то если будет ПА где то 25000 и на базе 161ого 22000, разницы нет. Спор стоит 200, для дома или 161, а ПА уж точно 200.:)
7351
Донецк
20.08.2011 в 15:02:39
sanweld написал : Это да, но если сеть падает до 140 вольт, какой смысл варить четверкой?
Если сеть "падает" до 140 Вольт, то и тройкой варить нет особого смысла, т.к. на сварочном токе 100 Ампер из розетки будет браться ток более 20 Ампер. Функция работы при пониженном напряжении сети - это для того, чтобы работать от длинных переносок, включенных в "нормальную" сеть, и от генератора. А "дохлая" сеть будет "дохнуть" до бесконечности, пока что-нибудь где-нибудь не отгорит, с последствиями или без.
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль
20.08.2011 в 15:46:09
sanweld написал : Для гаража, где максимум до 4мм, вполне хватилобы и 161ого,:a но когда между 11000 и 17000, разница большая, то если будет ПА где то 25000 и на базе 161ого 22000, разницы нет. Спор стоит 200, для дома или 161, а ПА уж точно 200.:)
и как я 55/80 варила...
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль
20.08.2011 в 15:49:58
7351 написал : А "дохлая" сеть будет "дохнуть" до бесконечности, пока что-нибудь где-нибудь не отгорит, с последствиями или без.
вот-вот. Поэтому тупо поставить автомат на 16-25 ампер, как некоторые советуют, неосмысленно в случае с моим гаражом :confused:
сварик
сварик
20.08.2011 в 16:07:38
Хе-Хемуль написал : вот-вот. Поэтому тупо поставить автомат на 16-25 ампер, как некоторые советуют, неосмысленно в случае с моим гаражом
а это не зависить от места установки , это зависить от проводки - можно поставить автомат на многа-многа ампер и тупо спалить проводку
Хе-Хемуль написал : и как я 55/80 варила...
ну эт смотря что варить , sanweld, может собирается мосты варить ................
