ribakow.fthj написал : ...только недолго-ато можно навсегда с косоглазием остаться
с косоглазием врят ли , а вот без гаража вполне возможно :)
21.08.2011 в 15:28:07
21.08.2011 в 15:45:03
сварик написал : с косоглазием врят ли , а вот без гаража вполне возможно
Намного хуже если без гаража-да еще с косоглазием...:)
21.08.2011 в 16:27:50
ribakow.fthj написал : Намного хуже если без гаража-да еще с косоглазием...:)
Не надо девушку пугать.:mad: Если конкретно ФОРСАЖ-161, то у него есть ограничение по току КЗ.:a Конечно если ввод меньше миллиметра/кв., то проводка слабовата для сварки, но таких проводов на вводе я не видел.:nо: Полтора квадрата, будет грется, падание будет большое, но и ааппарат много не даст. Быстрее выключится по низкомы у напряжению.
21.08.2011 в 16:43:39
sanweld, а никто девушку не пугает :) и девушка достаточно прозрачно намекнула что гаражна сеть в таком состоянии что автоматы на 16 а ставить несколько неразумно ..... получается что 3 квт уже чревато , а это примерно 80-90а на выходе сварочника , тобиш тройку уже использоать не гуд а вообще - лучше перебдеть , чем недобдеть
21.08.2011 в 16:47:40
сварик написал : sanweld, а никто девушку не пугает :)
На счет того чтоб перебдеть, чем недобдеть,:) согласен и свою ахинею, сейчас подредактирую. А на счет расчетов: типа 3кВт или 80-90 ампер, это к чукчи и 7351. Это их тема.:p
21.08.2011 в 17:05:30
По поводу 16 ампер: Ток отсечки, спасет от бросков тока, а тепловая, не успеет сработать при сварке (без фанатизма). Я это говорю не как "технический специалист", это значит в спор лезть не стану, а как пользователь. У меня в квартире стоит автомат 16 ампер. Я варил сантехнику пол дня. Что такое варить сантехнику, это электрод и пару минут поднонять следующий стык. Так вот за все это время , при сварке в 100-110 ампер, автомат даже не дернулся. Слово даю.:yu
21.08.2011 в 17:13:53
sanweld написал : А на счет расчетов: типа 3кВт или 80-90 ампер, это к чукчи и 7351.
ну почему же можно и самому прикинуть например по формуле : U = 20 + 0.04 I - это сварочное напряжение ,I - сила тока (амперы) UI соответственно выдаваемая мощность , выдаваемую мощность разделить примерно на 0,7 будет потребляемая
21.08.2011 в 17:21:47
sanweld написал : Я это говорю не как "технический специалист", это значит в спор лезть не стану, а как пользователь. У меня в квартире стоит автомат 16 ампер.
насколько помню С16 спокойно держит по электромагнитному расщепителю 4х кратные кратковременные перегрузки , а по теплу до 25% от номинала - естественно тоже кратковременно
21.08.2011 в 17:23:55
сварик написал : ну почему же можно и самому прикинуть например по формуле : U = 20 + 0.04 I -
Повторюсь, это не ко мне, а к 7351. Он как раз эту тему просматривает и Вам ответит.
21.08.2011 в 17:27:06
сварик написал : UI соответственно выдаваемая мощность , выдаваемую мощность разделить примерно на 0,7 будет потребляемая
U*I - это потребляемая сварочной дугой мощность, без учета КПД аппарата, Вт; U*I/КПД (прим. 0,85) - потребляемая мощность, с учетом КПД аппарата, Вт; U*I/КПД/к-энт мощности аппарата (прим 0,6-0,7) - полная мощность, развиваемая сетью на аппарате, кВА. Примерно так :)
