7351 написал :
U*I - это потребляемая мощность, без учета КПД аппарата, Вт;
U*I/КПД (прим. 0,85) - потребляемая мощность, с учетом КПД аппарата, Вт;
U*I/КПД/к-энт мощности аппарата (прим 0,6-0,7) - полная мощность, развиваемая сетью на аппарате, кВА.
Примерно так :)
Спасибо за ответ.:)
Так будет ФОРСАЖ-161 работать без фанатизма от автомата 16 ампер?:confused:
7351 написал :
Причем этот к-энт мощности, это кратковременный фактор (небольшая такая шпиличка при заряде входной ёмкости) и отсечка и тепловая в автомате его не заметит.
ИМХО.:)
sanweld написал :
С фанатизмом,это 160 ампер в три смены.
Без фанатизма это не напрягая РАО ЕЭС.
Не подвергая ЖЭК к конвульсивным порывам, Вас отключить.
вы считает что 5-6 квт напрягут РАО ЕЭС и вызовут корчи у ЖЕКа ?
sanweld написал :
Недавно варили ворота приятелю, я варил, он помагал, полдня, моим IMS 1700, тройкой, АНО-36, через голимый 16А "В" ИЭК - ни разу не выбило. Потом обварил все четыре навеса подряд электродами ф.2,5 FOX EV50 на токе 110 А - тоже не выбило. Ток по табло аппарата. Переноска 2,5 - 50 метров. Напряжение сети - 250 Вольт (на каждой фазе стоит реле напряжения с вольтметром).
ИМХО, Форсаж-161 покруче и разработка поновее, чем у моего сварочника - поэтому, при нормальной сети, можно работать "тройкой" сколько угодно от 16 А автомата.
Если "выбьет" - три минуты перекур, включай и дальше вари, увеличив секунд на 5-10 интервал между электродами.
Вот здесь, в левом нижнем углу табличка, показывающая в нижней строчке, сколько электродов можно сжечь за час, с перерывом в 20 секунд между электродами, при 20 градусах на улице и заданном токе применяя эту табличку к своему Форсажу, с поправкой на температуру - Вы и аппарат в защиту не загоните и автомат тоже.
