Ну да ладно, не буду. POG65, писАл, о своей сети. Я у себя варил при нормальной, с автоматом 16 ампер. Какие расчеты?
21.08.2011 в 17:59:32
21.08.2011 в 17:59:43
21.08.2011 в 18:04:49
sanweld написал : Причем этот к-энт мощности, это кратковременный фактор (небольшая такая шпиличка при заряде входной ёмкости) и отсечка и тепловая в автомате его не заметит. ИМХО.
Не ИМХО. Постоянный фактор, пока горит сварочная дуга. Чукча (Алексей) "стопятьсот" раз обьяснял, по всякому, на разных форумах. Как раз "тепловая" его и замечает, очень даже.
21.08.2011 в 18:08:42
7351 написал : Недавно варили ворота приятелю, я варил, он помагал, полдня, моим IMS 1700, тройкой, АНО-36, через голимый 16А "В" ИЭК - ни разу не выбило. Потом обварил все четыре навеса подряд электродами ф.2,5 FOX EV50 на токе 110 А - тоже не выбило. Ток по табло аппарата. Переноска 2,5 - 50 метров. Напряжение сети - 250 Вольт (на каждой фазе стоит реле напряжения с вольтметром). ИМХО, Форсаж-161 покруче и разработка поновее, чем у моего сварочника - поэтому, при нормальной сети, можно работать "тройкой" сколько угодно от 16 А автомата.
Если "выбьет" - три минуты перекур, включай и дальше вари, увеличив секунд на 5-10 интервал между электродами. Вот здесь, в левом нижнем углу табличка, показывающая в нижней строчке, сколько электродов можно сжечь за час, с перерывом в 20 секунд между электродами, при 20 градусах на улице и заданном токе применяя эту табличку к своему Форсажу, с поправкой на температуру - Вы и аппарат в защиту не загоните и автомат тоже.
Согласен с Вами со всем выше перечисленным, кроме одного. Я не согласен с Вами по поводу того что ФОРСАЖ-161, покруче, схемотехника, близка, только не сделан по принципу (Insulated Metal Substrate). Поэтому разницы в них нет.:) Пока не коснутся ремонта.:(
21.08.2011 в 18:10:44
сварик написал : "бойцы невидимого фронта"
Спасибо, уже, еще до того как нас............
21.08.2011 в 18:11:08
morgmail написал : Ставлю четвёрку МР, ток полный 160А. сжигаю ровно полтора электрода и аппарат уходит в защиту Полторы четвёрки я сжёг за 2 минуты 30 секунд (время чистое) В принципе производитель и заявляет ПВ 40% при 160А. цикл 5минут. Нууу, бытовичёк так бытовичёк. Но это только начало... Дал аппарату полностью остыть, ставлю 100А (ПВ 100%) отсчитываю десять троек МР. Сжигаю их за 11 минут 42 секунды (время общее) на замену электрода не больше 5секунд. Кабеля и держак нагрелись очеь прилично, аппарат еле тёплый то биш, на ста амперах работать можно долго!
Варил через удлинитель 2х2,5кв. 20метров. автомат на 16А. ещё горели три лампы по 100Вт. ничё не вышибало:)
21.08.2011 в 18:12:53
7351 написал : Не ИМХО. Постоянный фактор, пока горит сварочная дуга. Чукча (Алексей) "стопятьсот" раз обьяснял, по всякому, на разных форумах. Как раз "тепловая" его и замечает, очень даже.
Много было всякого. Каждый думает, то что думает, а я думаю.....и ....., но не об этом.
21.08.2011 в 18:18:57
morgmail написал : Варил через удлинитель 2х2,5кв. 20метров. автомат не 16А. ещё горели три лампы по 100Вт. ничё не вышибало:)
Общая электротехника с основами электроники (авторы попов и николаев), выпуск 1972 года.
Если кому интересно, читайте, а я думаю morgmail, это владелец аппарата ФОРСАЖ-161 и ему верить надо, а не формулками увлекатся.
Когда касается сварочного процесса, то все за то чтоб попробовать как получится, а как вольты с амперами, сношаются, то каждый хочет услышать мнение другого.
21.08.2011 в 18:24:08
sanweld написал : Когда касается сварочного процесса, то все за то чтоб попробовать как получится, а как вольты с амперами, сношаются, то каждый хочет услышать мнение другого.
Вовсе и нет.:)
21.08.2011 в 18:28:25
sanweld написал : А вот и ДА.
Почему-же?:)кТо дружит с электрикой-почему бы и нет?:)
