altruist777
altruist777
Ярославль
19.01.2011 в 15:41:14
Добрый день! Исходные данные для проектирования: необходимо организовать бюджетное постоянное пассивное видеонаблюдение этажной квадратной площадки 4х4м перед входной дверью в квартиру многоквартирного дома посредством имеющейся в наличие беспроводной IP-камеры Edimax IC-1500Wg, подключённой к домашнему NAS-серверу, выступающему в качестве видеорегистратора (фиксирование по возмущению в реперных точках). Камера будет смонтированна на высоте около 1,5м от пола заподлицо с фронтальной стеной. В качестве обслуживающего софта будет выступать WebcamXP или GLOBOSS.
Недоступен для понимания и реализации следующий вопрос: камера будет иметь статус открытого публичного видеонаблюдения. Т.е. я не собираюсь камуфлировать или маскировать её под что-то (помните плакатики в магазинах - в помещении ведётся видеонаблюдение). В качестве защиты от дурака, планировал установить прозрачное стекло перед фронтальным торцом корпуса камеры толщиной 5-6мм. С учётом этой толщины и принимая во внимание тот факт, что оптический объектив камеры находится на некотором отдалении от её переднего торца, потенциально возникает ситуация, когда она не сможет качественно и полноценно фиксировать ВСЕ объекты на лестничной площадке. Иммитация и натурные проверки оборудования не позволили сделать однозначного вывода для возможности качественного применения. Кроме того, на сайте производителя и в мануале на девайс отсутствует такая важная физическая характеристика как углы обзора (вертикальный и горизонтальный). Переписка с уполномоченным лицом фирмы не дала результата. Может для моей конкретной задачи есть специальные широкоугольные камеры или существуют другие пути решения возникших вопросов? Прошу помощи!!!
501
Брянск
19.01.2011 в 17:58:16
Расширить угол обзора достаточно просто, нужно купить глазок для входной двери, раскрутить его, изъять оттуда две линзы у которых одни стороны вогнутые внутрь, состыковать их вместе чтобы вогнутые части были друг к другу,и прикрепить их к оптике камеры. После этого настроить(подкрутить) фокус на самой камере. Всё! Глазок лучше выбрать подороже (стеклянные линзы), хотя и дешёвый глазок с пластмассовыми линзами по качеству изображения не особо уступает. Угол обзора меняется как на фото, извиняюсь за качество, древняя WEB камера:)
юра Т
юра Т
19.01.2011 в 20:44:05
altruist777 написал : Может для моей конкретной задачи есть специальные широкоугольные камеры
а чем не нравится http://www.google.ru/images?client=opera&rls=ru&q=%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C&oe=utf-8&channel=suggest&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&hl=ru&tab=wi ?
Владимиp
Владимиp
21.01.2011 в 07:07:21
зачем выбирать камеру, которая не понятно какой чувствительности, домой, еще и вайфай, питание то к ней все равно тянуть? купите нормальную пинхоловую камеру на sony had 2 со всякими DNR и тд. такие стоят около 2.5тр, тв тюнер б/у за 100р, и кабель квк-в-2 2х0,5. будет дешевле, надежней и картинка гораздо лучше.
