Нафаня
Нафаня
19.01.2011 в 18:51:13
Добрый вечер, помогите определиться с размером люка и укладкой плитки для него. плитка размером 31,6 х 45 хотелось бы оставить такую расскладку, но наверно под такие размеры придется целую в середину и врезки ? высота и ширина люка менее 60 не подходит
20.01.2011 в 14:26:35
Ссылка не работает.
20.01.2011 в 19:03:45
Нафаня написал : хотелось бы оставить такую расскладку,
Нафаня написал : ширина люка менее 60 не подходит
Это не есть гуд. Я понимаю, что нужно обслуживать и при ширине люка, кратной ширине плитки 450 (да при той раскладке, которую хотите сохранить) обслуживание будет затруднено. Но... все же оно возможно, судя по Вашей сантехнической разводке. Я бы делала ширину люка 450мм, высоту 950мм, вместо огрызков плитки сверху сделала бы темной фоновой плиткой цоколь — это позволило бы поднять нижнюю границу люка на уровень 735мм (то есть, выше бачка унитаза) и совместить его с плиточным швом. Распиливание плиток по горизонтали и вертикали под люк 600х900 будет выглядеть очень некрасиво. Либо, как вариант, если критична ширина люка 600мм, можно пересмотреть саму плитку и ее раскладку. Взять фоновую плитку, подобрать к ней мозаичную и скомбинировать. Мозаика позволит в более широком диапазоне варьировать размеры и расположение люка.
