Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
16.06.2006 в 09:28:35
что выбрать для полировки авто. макита хорошо но дорого, по этому верхний сегмент долой особо дешовый 500-700руб, наверное тоже, хотя и может не стоит со счетов сбрасывать. а вот про среднююю групппу хотелось бы что нибуть услышать.
высмотрел спарки, но почемуто данной марки все меньше и меньше становится, так что вероятность покупки мала. из остальных брендов опять же только макита, не допустимая по стоимости.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
16.06.2006 в 10:48:33
кстати кроме спарки на ум ничего не приходит.если китай всерьез не принимать.остальное дорого будет.
Андрей 1
Андрей 1
Самара
16.06.2006 в 15:13:01
В чем особенность пол. машинки, допустим есть УШМ, регулировка оборотов от 2000, не пойдет? Просто как то показывали цех Автоваза и там женщина полировала кузов, так не вид она работала УШМ.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
16.06.2006 в 15:39:46
2Андрей 1 у полировальной машины обороты ниже.порядка 600-1200где то так.ушм полироват в принципе можно,но велика вероятность сжечь лкп.а внешне болгарка и полировалка похожи,так как делаються в основном на общей базе.да и ушм с оборотами от 2000 я не встречал.в основном от 2800-3000.
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
17.06.2006 в 11:06:39
посмотрел подержал в руках спарки 1200, 3600руб в отличие от китайцев 0 по оборотам нет, на мин регулировке крутится устойчиво.
ручка держалка как на УШМ, возможность установки (вкручивания) в 3 положения, мне кажется что удобней скоба. пластиковый защитный кожух на редуктор бумажная коробка упаковка. шубы нет
несколько дороже чем я расчитывал.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
17.06.2006 в 11:35:45
2Petrov_kamensk а зачем нужен 0 по оборотам?ведь работать на такой скорости не возможно.китайцы и болгарки делают с оборотами от 0.ни одна брендовая фирма этого не делает.а 1200 реальных болгарских ватт-более чем достаточно.и потом это профи.упаковка бумажная-я не видел полировалки в кейсе.а зачем?ведь это не мобильный инструмент,его по обьектам не таскают.шубы нет-в основном все расходники что идут в комплекте,даже у серьезных фирм полный отстой,так что расстраиватся не стоит.а вот пластиковый кожух спасет от ожогов.скоба удобнее,но если Вам потребуеться полирнуть что то в труднодоступном месте?да и потом,на ушм ставят в основном ручки(исключение некоторые модели кресс)а ведь они используються и для шлифования.
oleg g
oleg g
Рязань
18.06.2006 в 00:46:14
Полировать свою машину собираетесь или зарабатывать? С уважением и проч.
Petrov_kamensk
Petrov_kamensk
Каменск-Уральский
18.06.2006 в 13:55:45
свою,
источник зароботка другой. 0 по оборотам не нужен, просто написал разницу между 2 разными.
похоже у вех полировалок только чистое вращение, эксцентриситет только на шлифовалках, странно
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
18.06.2006 в 18:29:09
Petrov_kamensk написал : похоже у вех полировалок только чистое вращение, эксцентриситет только на шлифовалках, странно
не вижу ничего странного.полировалка же не абразивными разходниками работает,рисок шкуркой не делает.
andrey_o
andrey_o
Казань
18.06.2006 в 19:03:49
Разговаривал с продавцом инструмента, по его словам женщины-полировщицы работают мощными дрелями. Сам пробовал обычной с регулятором. Обороты маленькие (примерно 1000) поэтому и греется прилично, плюс довольно сильно болтает (выворачивает).
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
18.06.2006 в 19:13:55
2andrey_o не думаю то это удобно.как,например крышу авто обрабатывать?можно конечно,но дрель нужна мошная,с оборотами до 1000 об,возможно 2 скоростная.типа ду1000эр.но неудобно на мой взгляд.впрочем,Свист говорил что он машину ушмкой полировал,у него Миллуоки 9-125,мин.обороты-2700
