Impuls написал :
Если защита 40 А, значит, сечение кабеля не меньше 6 мм кв. Или аппарат защиты ставить 32 А.
Хорошо, расскажу развернуто, может, подскажете правильный путь.
Имеется тепловой насос Daikin Altherma. Внутренний блок имеет тэны общей мощностью примерно 6кВт, питание трехфазное. На клеммной колодке внутреннего блока клеммы обозначены L1, L2, L3, N, PE. К ним подключен кабель 5х2.5мм2. Внешний блок однофазный, 32А. Для внешнего блока отдельных клемм нет. Сейчас он подключен к L1 и N. Да, N на внутреннем блоке не используется. Внутренний блок получает питание от внешнего, но ему много не нужно - насос и контроллер, 1А, не больше.
Мерял ток. На внешний блок идет порядка 20-21А, на ТЭНы - 11-12А. Т.о., в первой фазе имеем общий ток порядка 32-33А, что для провода 2.5 явно много. Провод греется, греется общий кабель, градусов до 40-45.
На электрокоробке внутреннего блока написано - use one and same power supply for indoor and outdoor units. Насколько я понимаю, эта инструкция запрещает подключить внешний блок не через клеммы внутреннего блока, к которым подключен вот тот 5х2.5 кабель, сейчас питающий все. В инструкции по монтажу внешнего блока также написано - используйте дифзащиту с чувствительностью 30мА.
Все это как-то не складывается. Если внешний блок нельзя запитать напрямую, как я могу мерять дифференциальный ток? Если можно - тогда все получается, но для его питания я должен буду отключить кабель, идущий на внешний блок, от клемм, к которым подключен кабель 5х2.5, оставив его только для питания ТЭНов, а новый кабель 3х4 подключить через отдельную клеммную колодку к кабелю, идущему на внешний блок. И тогда на этот внешний блок я могу поставить дифзащиту. Но это будет нарушением инструкции "use one and same power supply for indoor and outdoor units". Чтобы ее не нарушать, я собираюсь просто в параллель с кабелем 5х2.5 провести кабель 3х4, подключив его фазу к той фазе, к которой сейчас подключен внешний блок, как в щитке, так и на клеммах внутреннего блока. Т.о., самая нагруженная фаза будет питаться через 2 провода - 2.5 и 4. Но тогда придется забыть о дифзащите.
