DimaA6_ABC
DimaA6_ABC
23.01.2011 в 20:08:09
Impuls написал : "Используйте один и тот же источник питания". Источник для Вас - трансформаторная подстанция (или собственный дизель- бензогенератор), а не кабель.
Продолжаем разговор :) (с) Карлсон. Вот цитата из инструкции по установке внешнего блока:
When installing the ground fault circuit interrupter make sure that it is compatible with the inverter (resistant to high frequency electrical noise) to avoid unnecessary opening of the ground fault circuit interrupter.
The ground fault circuit interrupter must be a high speed type breaker of 30 mA (
DimaA6_ABC
DimaA6_ABC
23.01.2011 в 20:57:14
DimaA6_ABC написал : И устойчивое к высокочастотному шуму
Вот нашел - Doepke тип KV - http://www.kvk-electro.com.ua/product.php?prid=13&gid=134&pid=9994 - это оно?
Impuls
Impuls
23.01.2011 в 22:17:11
DimaA6_ABC написал : в какой последовательности их ставить, если УЗО будет защищать только одного потребителя?
Значения не имеет, главное, чтобы номинал автомата был не выше рабочего тока УЗО, а лучше на шаг ниже.
Smily
Smily
24.01.2011 в 10:26:28
DimaA6_ABC написал : У АВВ интереснее - есть серия AP-R
Это узо с задержкой 10 мс, или 3кА, тип G. У хагера это называется Hi. Привезут.
