Аватар пользователя
Wolfblack
Нижний Тагил
26.01.2011 в 05:42:17
Vladislav.ru почему вместо? дополнительно! Очень удобно. Ещё болид бы производил БИ для меньшего количества разделов... Хотя... Если двадцатка с кнопками, то и на ней всё хорошо видно)) Кстати далековато четвёртый дом - это сколько в км? юра Т С кнопками проще. Не знаю как у Вас, у нас сторожа - люди пенсионного или преклонного возраста. На заявки "перезапустить" пожарку ездить надоедает, чесслово. Сигнал-20П штука вообще классная, мне очень нравится как раз за отсутствие органов управления, можно втыкать в любом месте, и наличие входа ТМ. Ещё бы память ключей своя у него была, совсем бы супер было. А ещё бы корпуса сделали нормальные... Чтоб чуток побольше места было и крепления под саморез на 3. А не на штатные крепления.
Аватар пользователя
kazakru
26.01.2011 в 10:15:03
би это хорошо, но тогда полюбасу надо разделы лепить, а если разделы лепить то и би не нужен, на клаве их нормально прочитать можно
ПОЖ 1 1 003 нажимаем кнопочку "2" и смотрим название раздела а если стоит с2000м, то там сразу усе видно
Аватар пользователя
Vladislav.ru
Дмитров
26.01.2011 в 16:35:09
Wolfblack написал : Vladislav.ru почему вместо? дополнительно! Очень удобно. Ещё болид бы производил БИ для меньшего количества разделов... Хотя... Если двадцатка с кнопками, то и на ней всё хорошо видно)) Кстати далековато четвёртый дом - это сколько в км?
три дома рядом четвёртый в 100 метрах.... можно было обойтись вообще одним СИГНАЛ20 но в сторожку его не поставишь... очень много шлейфов тянуть, по логике надо было на каждый дом ставить С200-4 но я вроде как сэкономил
Аватар пользователя
Wolfblack
Нижний Тагил
26.01.2011 в 19:32:44
kazakru просто не могу въехать, что шлейфов-то раз-два и обчёлся))))))) привык в 30-50 минимум)) Vladislav.ru почему много? КСПВ 8*0,5 бросили и усё...
Аватар пользователя
Vladislav.ru
Дмитров
26.01.2011 в 21:05:50
Wolfblack написал : kazakru просто не могу въехать, что шлейфов-то раз-два и обчёлся))))))) привык в 30-50 минимум)) Vladislav.ru почему много? КСПВ 8*0,5 бросили и усё...
я чайник в этом деле и делал это первый раз.... мой начальник рассуждать не любит (боится увидят его безграмотность) всучил мне оборудование и сказал делай....
шлейфов в моём случае действительно мало (шт.15) но шев сказал что многожильный кабель дорогой.....? так??? есть только на 4 жилы??
Аватар пользователя
юра Т
26.01.2011 в 21:15:42
Wolfblack написал : КСПВ 8*0,5
а его низззя... надо огнестойкий...
Аватар пользователя
kazakru
27.01.2011 в 10:35:41
КПСэнг-FRLS 1х2х0,5 для шлейфов КПСэнг-FRLS 1х2х0,75 для оповещения ВВГнг-FRLS 3х1,5 для питания
Аватар пользователя
Wolfblack
Нижний Тагил
27.01.2011 в 20:49:20
юра Т нифигасе)))))) У нас НИКАКИХ проблем с пожарными нету... Везде КСПВ 2*0.2, вертикали на этажи со спокойной душой кидаем 12-20 КСПВ. До оповещения доколупываются, его кидаем нг. По шлейфам проблем нет... По-любому Vladislav.ru бросали КСПВ 2ку. Стоит 8ка, кстати, 7-11 рублей kazakru а линию связи С2000 чем кидать?
Аватар пользователя
kazakru
31.01.2011 в 12:51:30
все провода входящие в состав пожарной сигнализации должны быть нг-FRLS, а так как интерфейс положено вообще витой парой (если длинные расстояния), то допускается прокладка UTP но в помещениях он должен быть в металлической трубе... но на практике 7 подьездов по 12 этажей хватало КПСэнг-FRLS 1х2х0,5, главное перемычки с приборов поснимать...
Аватар пользователя
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 20:56:35
Люди добрые и знающие подскажите плиз... Предстоит смонтировать систему контроля доступа на шесть дверей...
Выбрали три прибора "С2000-2" и пластиковые карты Proxy (50 шт.)
Вопрос какой подойдет вариант какие будут возможности можно ли будет добавлять/удалять карты изменять доступ???
  1. могут ли эти приборы работать автономно???
  2. Можно ли приборы завести на пульт С2000 или другой???
  3. Или обязательно надо компьютер с ПО???
Аватар пользователя
DENISAN
17.02.2011 в 21:25:49
1) могут работать автономно, можно програмировать карты с помошью мастер карты. По и комп нужны если нужен учет например или еще что то . 2) Можно заводить а можно и не заводить. Смотря какие цели стоят перед системой. Если тупо ограничение доступа посторонним в помешения, то можно просто повесить эти приборы отдельно дург от друга и все. Если требуется еще что то, то нужно думать. От требуемых возможностей будет зависить конечная спецификация. 3) При первоначальном запуске может понадобится комп с Uprog для настройки параметров и забивания карт. На сайте производителя есть инструкция по прибору.
Аватар пользователя
Vladislav.ru
Дмитров
17.02.2011 в 21:42:17
2DENISAN спасибо...
  1. автономный режим. обычные карты и мастер карты создаются Uprog??? потом уже без ПК новые карты создаются с помошью мастер карты????можно ли будет удалить конкретную???? нужно чтобы можно было добавлять и удалять карты менять доступ на картах....
Аватар пользователя
юра Т
17.02.2011 в 22:07:01
а паспортинку не судьба по "С2000-2" почитать?
Аватар пользователя
DENISAN
18.02.2011 в 12:23:41
юра Т написал : а паспортинку не судьба по "С2000-2" почитать?
Vladislav.ru написал :
В инструкции по эксплуатации должно быть все написано. Более подробно сказать не могу. Сам пользуюсь ноутом с uprog - так удобнее, наглядней. Инструкция тут:http://www.bolid.ru/production/devices/devices_57.html фак по прибору тут: http://www.bolid.ru/support/tech/faq/object/s2000-2/ Инструкцию рекомндую внимательно изучить, так как имеются ограничения при работе в автономке.
Аватар пользователя
Пейсман
12.03.2013 в 18:42:22
Подниму темку, кто нибудь программировал пульт С2000М и С2000-АСПТ через преобразователи RS-485 сторонних производителей? У меня есть ОВЕН АС4, так вот, он может записать предварительно сконфигурированный файл в С2000-АСПТ, а считать из прибора не может, т.к. не находит его. Пульт С2000М вообще не читается и не записывается. При этом с приборами ОВЕН связь через АС4 нормальная.
Назад
