fish
fish
20.01.2011 в 23:01:58
Форумчане, подскажите ради бога, как выкрутиться из непростой ситуации: въехал в квартиру с хорошим ремонтом, на кухне установлена варочная панель на 7,6 кВт с духовкой 2,8 кВт. Все это запитано от 32А автомата кабелем 4 мм2. Долбить стены уже невозможно.Не запалю ли я кабель от такого автомата. Кабель ВВГ 3х4,0.
serj_mobias
serj_mobias
20.01.2011 в 23:14:55
Спалишь да я рекамендую на варочную панель поставь диффавтомат 63/30 кабель 3*10
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
20.01.2011 в 23:20:09
автомата на 40 ампер хватит,а кабель 3Х6 мм
Impuls
Impuls
20.01.2011 в 23:26:47
Должно быть 3х6, но раз АВ 32А, то не запалите, как раз в пределах допустимого. Но ампераж не увеличивать!
Запалишь да я рекамендую на варочную панель поставь диффавтомат 63/30 кабель 3*10
От таких советчиков лучше держаться подальше.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.01.2011 в 23:34:37
пробросить доп линию на духовку и на отделный АВ. но в принципе, если не использовать все по максимому- т.е. 4 конфорки и духовку. а делить например только 2 комфорки и все. или духовка. То проблем не возникнет.
gugulaki
gugulaki
Волгоград
20.01.2011 в 23:35:21
Еще проверить защитный ав, на предмет работоспособности теплового расцепителя
Def461
Def461
Харьков
20.01.2011 в 23:53:04
serj_mobias написал : апалишь да я рекамендую на варочную панель поставь диффавтомат 63/30 кабель 3*10
Лучше кладите плитку молча, чем давать опасные советы по электрике на кривом русском.
avmal
avmal
21.01.2011 в 00:11:08
fish написал : въехал в квартиру с хорошим ремонтом
Хороший ремонт это не крашеные стены и потолки с лепниной, а, в первую очередь, грамотно и профессионально выполненные инженерные коммуникации ... Если автомат исправен, то о перегрузке он сам просигнализирует, а так всё нормально, если не вздумаете увеличивать его номинал.
fish
fish
21.01.2011 в 01:24:05
Всем ответившим огромное спасибо-от души отлегло.Для себя уяснил:проверенный (по тепловому расцепителю)качественный автомат максимум 32А.Использовать либо две конфорки варочной,либо работает духовка.Приемлемый вариант.
[b] 2gugulaki[пробросить доп линию на духовку и на отделный АВ. Думал так ,да комплект зависимый.
VladislavV
VladislavV
21.01.2011 в 01:31:49
fish написал : варочная панель на 7,6 кВт с духовкой 2,8 кВт
В сумме 47А. Если одна варочная панель - 34,5. 32А + 13%, кои он обязан выдержать в течение часа = 36А. Панель потянет, суммарно - нет. А вы инструкцию почитайте к плите. Что там сказано?
fish
fish
21.01.2011 в 01:34:51
[b] 2avmal[ в первую очередь, грамотно и профессионально выполненные инженерные коммуникации Время смутное - доверился сантехникам залил соседей.Доверился электрикам теперь репу чешу.Во всё блин самому вникать нужно.
