~Kat~
~Kat~
15.02.2011 в 22:56:53
arbuzzzzz написал : Я думаю, что на трудность намекают эти строчки: -Монтаж пазогребневых плит -Приклеивание ГКЛ
Эти и почти все остальные пункты, говорят о том, что штукатурка быстросохнущая, время жизни раствора 2 часа, затем она превращается в камень – такую штукатурку шкурить очень тяжело, работа по нанесению материала требует определенных навыков.
А в целом можете работать ей, но с Ветонит (Vetonit) LR+ шпатлёвка финишная, если быть повнимательней, работы пойдут веселей :)
superstasik
superstasik
15.02.2011 в 23:49:41
Спасибо, я подумаю, время еще есть, ротбанд не везде высох.
superstasik
superstasik
17.02.2011 в 12:39:01
Вчера начал ходить по стяжке. Трое суток. Вроде крепкая.
Постелил старый линолеум сложной формы. Форма кухни не изменилась, линолеум подошел как родной.;)
И такое чуйство меня обуяло, как будто вернулся на Родину из изгнания. :D Какое счастье! Я снова могу достать кухонный потолок рукой без табуретки! :D
Ну, как водится, больше трех минут на чистый линолеум равнодушно смотреть я не смог, сразу просверлил еще одну розеточку, одну дырку под распаечную коробку, проштробил пару штроб.
Короче, нагадил, проложил в штробы провода, замазал штробы и розетки, прошелся по недоделкам стен грунтом, потом нарастил угол ротбандом (чтобы можно было примазать пластиковый уголок на нетолстый слой) и замазал крупные недоделки штукатурки.
Шпатлевать пока нельзя, стена со слоем ротбанда до 7 см не высохла.
После работы подмел, свернул поллинолеума, полил стяжку, потом развернул и тоже самое сделал с другой половиной кухни.
Наверное, сегодня займусь распаячными коробками. Все-таки хочу сделать пропаянную скрутку. Нашел паяльник на 40 ватт, вот сижу и сомневаюсь, что я им прогрею скрутку из шести проводов 2,5 квадрат.:confused:
arbuzzzzz
arbuzzzzz
17.02.2011 в 12:47:17
superstasik написал : сегодня займусь распаячными коробками
А может все таки стоит коммутировать провода в подрозетниках?!
17.02.2011 в 12:52:45
superstasik написал : Нашел паяльник на 40 ватт, вот сижу и сомневаюсь, что я им прогрею скрутку из шести проводов 2,5 квадрат
Купите 100ваттный, 40-кой будете долго греть и поплавите всю изоляцию.
При пайке держите скрутку длинногубцами или пассатижами - теплоотвод между местом пайки и изоляцией проводов.
superstasik
superstasik
17.02.2011 в 13:45:07
arbuzzzzz написал : А может все таки стоит коммутировать провода в подрозетниках?!
Не понял вопроса. Мне штукатурку сбивать?
Розетки по последовательной схеме?
У меня же все провода уже заложены по схеме "звезда".
BV написал : Купите 100ваттный, 40-кой будете долго греть и поплавите всю изоляцию.
Спасибо за советы. :applause:
arbuzzzzz
arbuzzzzz
17.02.2011 в 14:04:43
superstasik написал : Розетки по последовательной схеме?
Нет, я бы назвал ее параллельной ( с электрической точки зрения), как уже предлагали
S_CS написал : ...кабель приходит от щитка до 1й розетки, потом от 1й до 2й, от 2й до третьей и т.д.
superstasik написал : У меня же все провода уже заложены по схеме "звезда".
Просветите что это за схема? Чувствуется она и есть параллельная.
Ну ладно не будем (да и не стоит) отходить от намеченных целей: раз решено паять, значит - ПАЯТЬ.
superstasik
superstasik
17.02.2011 в 14:42:21
arbuzzzzz написал : Нет, я бы назвал ее параллельной ( с электрической точки зрения), как уже предлагали
Когда от первой до второй, от второй до третьей - это именно последовательная схема. Когда одну розетку отвинтил - и те, что следом - не работают. И когда утюг с духовкой в последнюю розетку воткнуто - греются контакты у всех розеток.
Звезда - это схема "типо" параллельная, когда от всех розеток провода сходятся в одну точку, как лучи звезды. В это же место приходит подводящий провод от щитка. В этом случае розетки независимы друг от друга и главное - качественно соединить провода (3 раза по 6 штук в моем случае).
Теперь сижу и думаю какой флюс купить для пайки проводов.
17.02.2011 в 14:51:01
superstasik написал : Теперь сижу и думаю какой флюс купить для пайки проводов.
канифоль...
superstasik
superstasik
17.02.2011 в 15:43:36
Нашел флюс СКФ с кисточкой (раствор канифоли в спирту). Пойду покупать вместе с паяльником.
Дома где-то валялся, но проще купить,чем найти.
leonidkr
leonidkr
Уфа
17.02.2011 в 17:40:46
superstasik написал : Когда от первой до второй, от второй до третьей - это именно последовательная схема. Когда одну розетку отвинтил - и те, что следом - не работают. И когда утюг с духовкой в последнюю розетку воткнуто - греются контакты у всех розеток.
Полностью поддерживаю в этом вопросе - замый надежный способ коммутации.
superstasik написал : Все-таки хочу сделать пропаянную скрутку.
А почему не скрутка/сварка? На мой взгляд надежнее, проще и правильнее. Месяц назад делал в спальне проводку, проложил провода, поставил коробки, пригласил электрика со сварочным трансформатором. Он мне сделал скрутки и сваркой на конце скрутки сделал шарик - ляпота. По времени заняло 30 минут и 500 руб. денег.
