ahperes
ahperes
21.01.2011 в 17:01:53
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, существуют ли однофазные бензогенераторы мощностью около 6 КВт, в которых есть ярковыраженная фаза и нейтраль, т.е. напряжение между одним из выводов генератора и землей около 0 В, а между землей и другим выводом - 220 В.
Принимаются варианты бензогенераторов, допускающие соединение одного из выводов с землей.
Интересуют конкретные модели, желательно брендовые.
Валакардин
Валакардин
22.01.2011 в 16:02:45
У любого гены можно заземлить один вывод. Изначально ни у кого нет.
Андрёй
Андрёй
Томск
22.01.2011 в 22:17:23
ahperes написал : Подскажите, пожалуйста, существуют ли однофазные бензогенераторы мощностью около 6 КВт, в которых есть ярковыраженная фаза и нейтраль
Нет, не существуют. Стандартами предусмотрено, что передвижные электростанции имеют изолированную нейтраль от земли. Реально в однофазном генераторе без разницы какой провод будет фазой, а какой нейтралью. При подключении генератора к электроснабжению электроустановок со схемой TN-C, TN-S и TN-C-S корпус генератора обязательно соединяется с проводом PE или PEN, а выбранный провод нуля (для однофазного генератора надо выбрать какой из проводов будет нулем) соединяется с проводом N или PEN.
24.01.2011 в 18:57:09
Gesan G 7000 H Снимается крышка генератора и один вывод сажается на корпус генератора. После этого появляется четкая фаза.
Проверял запуск фазозависимого котла - все работает. При покупке можно потребовать чтобы для вас все заранее перекоммутировали.
ahperes
ahperes
24.01.2011 в 20:35:34
Дучч написал : Gesan G 7000 H Снимается крышка генератора и один вывод сажается на корпус генератора. После этого появляется четкая фаза.
Спасибо!
Андрёй
Андрёй
Томск
25.01.2011 в 22:57:37
Надо коммутировать не на генераторе, а на вводе генератора в сеть. А если сеть будет ТТ (с изолированной нейтралью) - не боитесь нарваться?
7351
Донецк
25.01.2011 в 23:25:42
2Андрёй
А много где ее (изолированную нейтраль) найти можно, кроме кораблей и шахт? Официально для населения везде0 кроме питания от автономного генератора, применяется глухозаземленная нейтраль.
26.01.2011 в 09:42:13
Ничего не стал сам выдумывать, а сделал запрос в официальном сервисном центре Gesan - они прислали конкретные указания, что надо сделать, чтобы "подружить" генератор с фазозависимым котлом. В моем случае вся переделка свелась к тому, чтобы подключить один из контактов к корпусу генератора. Есть модели Gesan, в которых предварительно нужно отключить сердечник от корпуса,
Также рекомендовалось заземлить корпус.
з.ы. Думаю, можно по любой другой модели генератора запрашивать инфу в сервисном центре данной модели, а не изобретать ничего самому.
Андрёй
Андрёй
Томск
26.01.2011 в 12:53:18
7351 написал : Официально для населения везде0 кроме питания от автономного генератора, применяется глухозаземленная нейтраль.
В частном секторе при питании по воздушной линии (по проводам на столбах) с заземлением нейтрали проблемы, т.к. там идет PEN проводник. При попытке заземлить нейтраль можно получить ток земли всей улицы. Проще поставить перекидной рубильник - ввод резерва, и не парить мозги генератору и соседям.
26.01.2011 в 13:16:57
Андрёй написал : При попытке заземлить нейтраль можно получить ток земли всей улицы.
Погодите... Я же заземляю не нейтраль всей улицы, а только один контакт генератора, т.к. при подключении к дому я отключаю и фазу и нейтраль "уличной" сети. Или я что-то не уловил? :)
7351
Донецк
26.01.2011 в 14:17:51
Андрёй написал : В частном секторе при питании по воздушной линии (по проводам на столбах) с заземлением нейтрали проблемы, т.к. там идет PEN проводник. При попытке заземлить нейтраль можно получить ток земли всей улицы.
По правилам, именно на столбе и нужно делать повторное заземление PEN проводника, до его разделения на PE и N и тогда Вам по барабану ток всей улицы.
