ahperes
ahperes
26.01.2011 в 16:20:42
Дучч написал : Ничего не стал сам выдумывать, а сделал запрос в официальном сервисном центре Gesan - они прислали конкретные указания, что надо сделать, чтобы "подружить" генератор с фазозависимым котлом. В моем случае вся переделка свелась к тому, чтобы подключить один из контактов к корпусу генератора. Есть модели Gesan, в которых предварительно нужно отключить сердечник от корпуса,
Также рекомендовалось заземлить корпус.
з.ы. Думаю, можно по любой другой модели генератора запрашивать инфу в сервисном центре данной модели, а не изобретать ничего самому.
Думаю, что это очень правильный подход, особенно, если ответ предоставлен в в виде письма по почте.
vv123vv
vv123vv
Владимир
26.01.2011 в 17:20:50
ahperes написал : Подскажите, пожалуйста, существуют ли однофазные бензогенераторы мощностью около 6 КВт, в которых есть ярковыраженная фаза и нейтраль,
Занимался этим вопросом несколько лет назад.
Теоретически можно любую гену заземлить, практически - х.з. Сейчас смутно помню. Но вроде на китайцах синусоида совсем не синусоида и формируется она из постоянного напряжени. Если стооит какая-то защита от поражения током (типа узо) при заземлении контакта может защита срабатывать.
Лучше спросить у спецов по котлам. Что они конкретно ставят, то и покупать.
Для фазозависимых котлов принципиально направление и форма кривой напряжения (тока).
Лениво записи поднимать на эту тему.
Андрёй
Андрёй
Томск
26.01.2011 в 21:32:38
Дучч написал : Погодите... Я же заземляю не нейтраль всей улицы, а только один контакт генератора, т.к. при подключении к дому я отключаю и фазу и нейтраль "уличной" сети. Или я что-то не уловил?
И зачем тогда заземлять-занулять одну фазу генератора внутри генератора. Ваша электроустановка дома должна это делать, раз вы отключаете и ноль и фазу от сети.
Андрёй
Андрёй
Томск
26.01.2011 в 21:34:03
7351 написал : По правилам, именно на столбе и нужно делать повторное заземление PEN проводника, до его разделения на PE и N и тогда Вам по барабану ток всей улицы.
Только надо добавить - на столбе не менее 200м между такими столбами. Конкретно ваш дом может стоять посередине. Что получим?
7351
Донецк
26.01.2011 в 22:57:15
Андрёй написал : Конкретно ваш дом может стоять посередине. Что получим?
Если Ваш дом посередине - Вам все равно столб возле дома прийдется ставить или тянуть кабель подземкой, что, скоре всего не разрешат. Монтируете повторное заземление нейтрали на ближайшем столбе между Вашим вводом и КТП - это делается для уменьшения сопротивления петли фаза-нуль и защиты Вас от 380 Вольт розетках при отгорании нейтрали трансфоматора КТП.
Игоревич
Игоревич
Йошкар-Ола
26.01.2011 в 23:03:42
За 27 лет электромонтажных работ, первый раз слышу про повторный контур заземления PEN у столба. Может документ приведете? на моей памяти, контур должен присутствовать, но не указанно где именно.
7351
Донецк
27.01.2011 в 01:27:12
2Игоревич
Правила устройства электроустановок. Ищите "повторное заземление нулевого провода" - 27 лет назад оно так называлось. ПУЭ всегда полезно перечитать. Или прочитать :)
Андрёй
Андрёй
Томск
27.01.2011 в 08:52:55
Игоревич написал : Может документ приведете?
Зайдите на форум в раздел "Электрика" на этом же сайте. Там вначале есть тема.
Андрёй
Андрёй
Томск
27.01.2011 в 08:55:20
27351 я с вами не спорю, я просто пишу - зачем переделывать генератор (что нельзя делать) вместо того, чтобы сделать нормальный ввод резерва.
7351 написал : Если Ваш дом посередине - Вам все равно столб возле дома прийдется ставить
Не обо мне речь. Я живу в многоэтажке с кабельным вводом.
ahperes
ahperes
27.01.2011 в 13:13:12
Андрёй написал : И зачем тогда заземлять-занулять одну фазу генератора внутри генератора. Ваша электроустановка дома должна это делать, раз вы отключаете и ноль и фазу от сети.
Учитывая, что перекидной рубильник для подлючения генератора будет ставиться после счетчика, то врядли электроустановка дома будет заземлять вывод генератора. Ноль сети повторно заземляется до счетчика. В моем случае этого вообще не происходит - у меня ТТ (+ установлено УЗО) и менять на TN не собираюсь.
ahperes
ahperes
27.01.2011 в 13:15:10
Кстати, может поможете определиться с выбором генератора:
  1. Назначение - резервное электроснабжение загородного дома для постоянного проживания в ближайшем Подмосковье.
  2. Текущая установленная мощность 5 квт, однофазный ввод. Система TT (УЗО стоит).
  3. Основные потребители (все однофазные)
    • Газовый котел Viessman Vitopend 100, запитывается через online ИБП SKAT UPS-1000 (Исп. Т) Котел требует наличия земли, нейтрали и фазы.
    • Освещение (около 300 вт)
    • Холодильник
    • Морозильник
    • Микроволновка
    • Стиральная машина
    • Утюг
    • телевизор
    • (возможно) Насосная станций Grundfos
      Естественно, буду стараться не включать одновременно утюг, миикроволновку и стиралку
Желательно, чтобы можно было подключать изредка сварочный аппарат (пару железок сварить 1-2 раза за лето).
  1. Размещение - деревянный неутепленный сарай (внутри, либо буду вытаскивать наружу при использовании).
  2. Длительность непрерывной работы 8-10 часов.
  3. Периодичность использования 8 часов в месяц.
  4. Возможность реализации системы с глухозаземленной нейтралью.
  5. Ограничение по цене - 70 000 р.
Хочется купить качественный генератор - хороший и надежный средний класс, на премиум-класс особо не засматриваюсь.
На данный момент сузил выбор до этих моделей
ELEMAX SH7600EX: 5,2 кВт, бак 28 л, ручной пуск, цена 64 т.р. ELEMAX SH7600EXS: 5,2 кВт, бак 28 л, электростартер, цена 72 т.р. SDMO SH 6000: 6 кВт, бак 26 л, ручной пуск, цена 61 т.р. PRAMAC ES 8000 SHHPI: 5,5 кВт, бак 11 л, ручной пуск, цена 64 т.р. Endress ESE 606 HS-GT: 5,4 кВт, бак 18 л, ручной пуск, цена 56 т.р. Endress ESE 506 SG-GT Duplex: 5 кВт, бак 25 л, электростартер, цена 69 т.р. GMGen GMH8000LX: 5,8 кВт, бак 20 л, ручной пуск, цена 73 т.р.
На чем посоветуете остновить свой выбор с учетом требований, изложенных выше.
