16.06.2006 в 11:43:20
Такая ситуация. Ремонт в новостройке. Стяжка уже залита. Под стяжкой в гофрах куча проводов. Пришла пора стелить ламинат. Будут межкомнатные разделительные порожки, которые прикручиваются к стяжке. Если спрятанные кабели электропитания вероятно можно найти, дав напряжение на нагрузку и используя какой-нибудь трехсотрублевый китайский индикатор, то как обнаружить ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ (не покупая дорогую спецаппаратуру) ТВ-кабели и витые пары??? Штоп не просверлить их. Толщина ЦСП не более 5 см. Армирующих сеток нет. Концы всех кабелей торчат из стяжки и известно какой из них соответствует какому. Наверняка кто-нибудь уже решил подобную задачку. Поделитесь плиз.
DMC
DMC
16.06.2006 в 12:37:11
2Pumba
Никак. Только с помощью трассировщиков. Но они все дорогие. Дешевле взять в аренду или кого нанять.
16.06.2006 в 13:22:26
Нарыл сканер Бош D-tect 100. Вроде как определяет инородные предметы в бетоне на глубину 10 см. Кто нибудь юзал? Дорогой дюже. Где можно в аренду взять? В Москве.
Холостяк
Холостяк
16.06.2006 в 13:52:15
По витой паре не знаю,а ТВ кабель можно отсоединить от щита,аппаратуры подать фазу и "зазвенит" Meet Ms-158М за 350 р. с рынка вполне справится...может и на "металл" найдет,если до 5 см.
16.06.2006 в 13:57:27
Сканером с тональным генератором....
16.06.2006 в 14:46:41
Холостяк написал : По витой паре не знаю,а ТВ кабель можно отсоединить от щита,аппаратуры подать фазу и "зазвенит" Meet Ms-158М за 350 р. с рынка вполне справится...может и на "металл" найдет,если до 5 см.
Подать фазу на экран ТВ-кабеля? Или может лучше закоротить центральную жилу с оплеткой штоб не было даже малейшего намека на разность потенциалов между ними? И разве в этом случае (подав фазу в кабель, другой конец которого висит в воздухе) мы получим требуемое магнитное поле? Если так, то можно и все проводки витой пары скрутить, закоротив и тоже подать фазу.
Сорри если вопросы наивные.
16.06.2006 в 14:47:46
bv написал : Сканером с тональным генератором....
Нормальные чувствительные стоят от 800 баксов где-то.
DMC
DMC
16.06.2006 в 15:27:47
2Pumba z
Попробуй на форуме "мастер предлагает услуги" - поискать электрика со сканерами.
Холостяк
Холостяк
16.06.2006 в 15:35:26
Можно и витую пару,если она не будет подсоединена,например к компу. реально meet берет на фазу см 10-15 А так могу тебе Ехром 2 провод найти :),даже у соседа ;)
16.06.2006 в 15:41:52
Всем спасибо. Попробую Meet-ом. Не получится - обращусь к Холостяку :)
16.06.2006 в 16:12:05
2Pumba Холостяк тебе найдет все провода в районе 10 метров ;), но не скажет, где твои, а где чужие :)
