виталий1
виталий1
Сургут
21.01.2011 в 22:12:16
Уважаемые!Кто практически сталкивался с теплоизоляционной краской http://video.vefire.ru/Sverhtonkaya_zhidkaya_teploizolyaciya_keramicheskaya_Korund-v300606421.html Был бы признателен узнать ответ практика.хчу покрасить стены дома в место утепления мин ватой:)
iale
iale
21.01.2011 в 23:23:33
2виталий1 в разделе "Общий" термоизоляционные краски-покрытия неоднократно обсуждались. Воспользуйтесь поиском.
Иван Иванович
Иван Иванович
25.01.2011 в 16:34:47
рекомендую в Сколково позвонить .... там двое мальцов один из которых по волшебной фамилии Галиуллин разарабатывают эту краску заново. будто бы и не было 20 летне
Dmitriy
Dmitriy
25.01.2011 в 19:03:44
Не сталкивался, но не поверю, что 1,5 мм какого - то утеплителя аналогичны по теплоизолирующим свойствам 5 см минваты. При таком подходе в ваших условиях домики можно строить из 3х-4х слоев фанеры (запросто 3-х мм хватит), с обеих сторон покрашенных этой краской (6 слоев это 30см минваты). А снявшего этот ролик поселить в такую хату на сутки.. Это конечно лишь мое мнение.. А при помощи удаленного воздействия к примеру строительного фена можно и круче снять.
arbuzzzzz
arbuzzzzz
25.01.2011 в 20:42:04
На работе, частенько сотрудничаем с фирмой, которая занимается тепло(котельные всякие считает, теплопотери, теплотрассы и прочее и прочее с теплом), директор знающий мужик. Так вот они с этой фигней не один раз сталкивался и даже делали опыты(замеряли потери с ней и без), так вот эта краска ПОЛНЫЙ БРЕД!!!
Dmitriy
Dmitriy
25.01.2011 в 20:59:48
arbuzzzzz написал : эта краска ПОЛНЫЙ БРЕД!!!
Я и предложил автора клипа поселить на сутки в фанерный домик, покрашенный этой краской, в Сургуте!:)) Вот, это - реальный эксперимент!!!:)
titanlis
titanlis
26.01.2011 в 07:23:10
У меня есть товарищ, химик-маньяк. Профессионально делает подделки под известные бренды красок. Делает - не отличишь. Макает палец в банку, нюхает, мажет на картонку. Через неделю приносит то же самое, сделанное собственноручно. Соответственно все новинки изучает досконально, на предмет состава, свойств и т.д. Как-то речь у нас зашла про теплоизоляционную краску. Какую уже не помню, по моему что-то из ДИО. Крашу, говорит слой по стеклу, нагреваю над спиртовкой. Горячая. Крашу второй - горячая. Крашу третий (слои не тонкие) - холодная. Поразмышляли над этим, решили, что если даже обычной краски пол литра на квадрат вылить, то результат немногим отличаться будет. Вопрос во времени. Если за 20 секунд она не нагрелась, то за минуту была вполне себе горячая.
виталий1
виталий1
Сургут
27.01.2011 в 22:57:26
Так вот меня тоже берут сомнения!А морозы в 2005г застал в Сургуте -56.Так опятьже сам наш Президент был на презинтации этой краски.Анологичные ролики по этой теме посмотрите.
Dmitriy
Dmitriy
29.01.2011 в 22:35:40
виталий1 Ну можно и Президента для теста в домик засунуть, но жалко - ему туфту про нанотехнологии впаривают... Вообще, примерно представляю эти краски - там как наполнитель стеклянные микросферы с воздухом. Так что в теории они конечно теплоизоляцию дают, тут трудно спорить, но вот какова ее эффективность на практике!? Эффективность 5см минваты возможно даст слой в 2-3 см, но дороговато выйдет!
Arty66
Arty66
06.02.2011 в 13:43:49
Максимум дает усиление термоизоляции на 10%! И то не эта, а гораздо лучшая.
06.02.2011 в 13:59:50
виталий1 написал : Был бы признателен узнать ответ практика.хчу покрасить стены дома в место утепления мин ватой
Вы сами можете сделать свои выводы повторив аналогичный эксперимент дома. Вы и будете тем самым практиком :)
Отрезаете от обувной коробки кусок тонкого гофрокартона скажем 10 * 20 см и оборачиваете им горизонтальную трубу отопления + хомутики из проволоки, чтоб не соскальзывал. Делаете снежок и далее ... как в ролике. Попробуйте - не пожалеете! :)
Можете снять ролик и выложить сюда.
Что из этого следует? То, что можно здорово сэкономить, оббив стены вашего домика коробками из под обуви!!! :) Успехов....
