noxs
noxs
Берлин
21.09.2006 в 22:56:56
Добрый вечер всем,
переходим к следующей стадии ремонта - укладке плитки. После разговора со строителями нужны как обычно ваши незаменимые советы и опыт!
Итак, речь о ванной комнате. Часть стен несущая, а оставшиеся - это кирпичные перегородки. Лет пять назад (ремонт в ванной был законсервирован) стены были подготовлены к укладке плитки: была пристреляна сетка (рабица кажется) и положен слой штукатурки, состав не знаю.
Вчера строители постукали стены и выяснилось, что в некоторых местах пустоты. То есть плитку сразу класть нельзя. Варианта два: снять всю штукатурку и выровнять стены по новой (у них получается дорого) или снять только пустоты и их заштукатурить. Пустоты есть на стене с рабицей и на стене, где ее нет. Имеет ли право вариант номер 2 на жизнь (штукатурим по новой только пустоты)?
После оштукатуривания собираются кирпичные перегородки грунтовкой глубокого проникновения обрабатывать, а не бетоконтактом. Правильно ли это?
После плитки планировался реечный потолок. Прораб говорит, что тогда углы надо все строго под 90 выводить иначе куча щелей будет. Так ли это?
Фотку стены с сеткой прилагаю. Штроба для ванной сделана.
Zhuk
Zhuk
21.09.2006 в 23:13:07
Потом по верху можно пустить узенький пенопластовый плинтус, который скроет все щели.
Andrei
Andrei
Мытищи
22.09.2006 в 01:53:14
noxs написал : После плитки планировался реечный потолок. Прораб говорит, что тогда углы надо все строго под 90 выводить иначе куча щелей будет. Так ли это?
Нет.Главное,чтобы стены были не кривые,тогда и щелей не будет.
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
22.09.2006 в 02:40:23
Смотря сколько бухтит и на сколько ровная стена. Если бухтит немного да еще внутри сетка- ничего страшного. Сколоть то, что отваливается, загрунтовать. Подравнять ротбандом или затереть раствором, лучше полимерцементным- ремонтным или штукатурным. Если вся стена гудит лучше снимать. Посмотрите правилом не отходит ли куском где-нибудь штукатурка- она может висеть на сетке и делать бугор. Тогда уже можно решить вырезать болгаркой, сбить/заштукатурить или подразбить и замазать.
noxs
noxs
Берлин
22.09.2006 в 15:16:45
спасибо за ответы! Как обычно измеряют ровность стены, подходящую под укладку плитки?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
22.09.2006 в 15:39:52
2noxs у меня все тоже также почти... В ванной нашел пару мест, в коридоре пару мест... Будем снимать только бухтящие участки (свю стену не потянем, есть очень толстые стлои...:-)...
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
22.09.2006 в 16:39:41
noxs написал : спасибо за ответы! Как обычно измеряют ровность стены, подходящую под укладку плитки?
На вертикальные уходы (иначе по углам придется плитку клинышками резать- если уход большой), просвет под правилом- в иделе ноль, нормально 2-3 мм. Если 10 мм то лучше штукатурить ротбандом а не вытягивать клеем. При больших слоях плиточного клея плитка через год может начать отлетать..
Mals
Mals
22.09.2006 в 17:46:21
michael( S.-Pb) написал : При больших слоях плиточного клея плитка через год может начать отлетать..
С чего бы? Поясните, плиз - плитка от клея, плитка вместе с клеем - что будет отлетать?
22.09.2006 в 17:59:38
2Mals Читаем инструкцию клея - там указана максимальная толщина... Зачем мудрить с непредсказуемым результатом?
michael( S.-Pb) написал : Если 10 мм то лучше штукатурить ротбандом
в ванной лучше цементной штукатуркой и с клеем она без грунтовки совместима.....
michael( S.-Pb)
michael( S.-Pb)
22.09.2006 в 18:14:49
bv написал : в ванной лучше цементной штукатуркой и с клеем она без грунтовки совместима.....
Цементная штукатурка по старой затертой плохо прилипает- коржиком и отваливается. Даже с насечкой. Если до основания сбивать- да. Ротбанд предназначен для оштукатуривания стен и потолков внутри помещений, в том числе ванных комнат и кухонь (из инструкции). При этом замечательно прилипает и к монолиту и к штукатурке.
MB230
MB230
Воронеж
22.09.2006 в 21:54:42
2noxs У меня со штукатуркой в ванной тоже самое.Всю штукатурку отбил за 2-3часа.Выравнивать не стал(надоела лотерея отойдет-не отойдет?).Плиточник укладывает плитку выравнивания клеем(Юнис 2000).Так вот после небольших ошибок плиточника(а может проверки меня на "вшивость",а вдруг и так сойдет?)пришлось несколько плиток снять.Прошло не более 2 дней,а отбивать только зубилом можно было.По инструкции толщина клея 3-12мм,думаю у меня максимум 2 см будет в некоторых местах.Мое мнение-это меньшее зло,чем бухтящая штукатурка.
