valerich написал : Ведомый на редукторе.
Его и меняют, Мне эта тема сейчас очень интересна, готовлюсь сваять новый навесной культиватор, за основу как раз редуктор Крота Для valerich,
09.03.2012 в 21:10:05
09.03.2012 в 21:42:07
Бело написал : Может дело в мощности, все таки 2,5 л.с. и 6,5 л.с. две большие разницы
У трактора еще больше мощности,но не бежит почему то.
09.03.2012 в 21:43:43
Бело написал : Зато скорость движения на фрезах очень даже зависит,
Только от частоты вращения.
09.03.2012 в 21:48:02
Pavel003 написал : Только от частоты вращения.
У Вас видно никогда культиватор стоя на месте не закапывался
09.03.2012 в 21:57:35
У Вас видно никогда культиватор стоя на месте не закапывался? Скорость в основном зависит от заглубления сошника и усилия на рукоятках, где то тут видео было - мужик таскал культиватор на себя и ничего так культивировал.
09.03.2012 в 22:05:35
Бело написал : У Вас видно никогда культиватор стоя на месте не закапывался
Ну и?Что если добавить мощности он не будет зарываться?Скорость с которой Крот движется зависит от оборотов двигателя,грунта и того как тормозит сошник.Если поставить два двигателя разной мощности,скажем 4 и 6л.с но с одинаковой частотой вращения вала,Крот будет двигаться с одинаковой скоростью при прочих равных условиях.То что мощность играет роль это понятно,но не на скорость.Ну не бежит трактор быстрее мотоцикла хоть и мощность больше.Там есть еще много разных железок.
09.03.2012 в 22:09:08
Бело написал : У Вас видно никогда культиватор стоя на месте не закапывался? Скорость в основном зависит от заглубления сошника и усилия на рукоятках, где то тут видео было - мужик таскал культиватор на себя и ничего так культивировал.
Все это понятно.Я ставил на Неву движок от Крота не фрезеровал он.Все это понятно. Я выше написал.Мы ведь говорим о том,что хватает мощности,ну и ума само собой.
10.03.2012 в 20:48:08
Приветствую!Решил сделать навесную "активную" фрезу ,на основе редуктора МБ-1 "ЛУЧ" ,привод будет цепной,по расчётам будет 102-114 об/мин,отседава вопрос -для культивации хватит?,пересмотрел кучу видео на Ютубе и везде показатели разные:confused: от 45 до 350 об/мин...
10.03.2012 в 20:52:08
вахмистр написал : Приветствую!Решил сделать навесную "активную" фрезу ,на основе редуктора МБ-1 "ЛУЧ" ,привод будет цепной,по расчётам будет 102-114 об/мин,отседава вопрос -для культивации хватит?,пересмотрел кучу видео на Ютубе и везде показатели разные:confused: от 45 до 350 об/мин...
Все будет зависить от скорости движения трактора/мотоблока на котором будет установлена активная фреза.
