25.04.2012 в 22:59:41
Alvis написал : Кстати вот мой поворачеваемый сошник переделан из оригинала
Как всегда супер.Фактически руль лодочный.Но это точно не для меня,разве что перейду с пахоты на фрезерование.
25.04.2012 в 23:02:22
Alvis написал : Фото из сайта мастера-самодельщик, кстати когдато и он был участником форума.
Очень функционально.
25.04.2012 в 23:04:28
And70 написал : А как он фиксируется в нужном положении при повороте?
Пружина поднимает вверх а когда нужно повернуть надо нажать на рукоятку вниз и спомощю трёх шлицов фиксируеться в нужное положение.
26.04.2012 в 10:26:11
Alvis написал : Канечно нет это Александр из Орска со своим детищем.Пасмотрев видео и фото этого мастера-самодельщика когдато и я решил делать что-то похожее.:)
Уважаемый Алвис, а почему "Конечно нет"? Не думаю, что вам слабо снять небольшой ролик, многим было бы приятно посмотреть не только ваши разнообразные и интересные уловы из глубин инета, но и личные достижения.
26.04.2012 в 20:52:13
Вот два ролика, на одном культиватор бегает без оператора, на другом показал развороты. Развороты призводились на клочке огорода, профрезерованном почти поверхностно, сошник установлен изогнутым концом вниз. При таком положении сошника можно заходить в разворт положив мотоблок практически набок, как на мотоцикле.
26.04.2012 в 21:12:50
Дед__Боря написал : Уважаемый Алвис, а почему "Конечно нет"? Не думаю, что вам слабо снять небольшой ролик, многим было бы приятно посмотреть не только ваши разнообразные и интересные уловы из глубин инета, но и личные достижения.
Эти слова были про то видео но когда начнутся весенние полевые работы сниму и свой ролик :)
Shihan написал : Вот два ролика, на одном культиватор бегает без оператора, на другом показал развороты. Развороты призводились на клочке огорода, профрезерованном почти поверхностно, сошник установлен изогнутым концом вниз. При таком положении сошника можно заходить в разворт положив мотоблок практически набок, как на мотоцикле.
И я на свободном сошнике разворачивал мотоблок практичеки положив набок но на противоположной стороне оборота земля очень не глубоко фрезуеться а со фиксированым сошником можно делать повороты на одинаковой глубине фрезования только надо остановиться и повернуть сошник а это отнимает немножко времени.
26.04.2012 в 21:37:53
Alvis написал : со фиксированым сошником можно делать повороты на одинаковой глубине фрезования
Когда фрезеровал огород по первому разу, то тоже делал разворот на одинаковой глубине, но сошник стоял наоборот, прямым концом вниз. На моём мотокультиваторе походу не прокатит зафиксированный сошник.
27.04.2012 в 08:54:37
Первое впечатление - Красиво! Второе - на моей почве узкие грунтозацепы провалятся. Третье - земля в пух и прах. Четвёртое - где денег стоко взять.
27.04.2012 в 09:04:06
В песочнице и не такое чудо сможет порыться. А вот к примеру камешек или кусок сухого суглинка, попадает в малый зазор между встречно вращающихся фрез, интересно что будет. Как подобрать соотношение трансмиссии колес и вращающихся фрез под тип почвы. Насколько долговечен будет узел встречного вращения.
27.04.2012 в 13:42:45
Lysenko написал : Для общего развития,обратите внимание как вращаются фрезы-
Фрезы вращаются красиво,Но работает он ведь в песочнице.Все не стал смотреть.
Stels-ua написал : Насколько долговечен будет узел встречного вращения.
Так это вообще не вопрос,чем меньше срок тем лучше.Надо новый покупать.И производителю это в кайф.
27.04.2012 в 15:01:08
Дед__Боря написал : Третье - земля в пух и прах.
Совершенно верно, в пух. После первого дождя и высыхания - бетон.
29.04.2012 в 21:42:51
Год с лишним назад Alvis выложил
приспасобление для очистки фрез
Сегодня я рвал дёрн гусиными лапками и убедился в эффективности и незаменимости этого девайса, который повторил для себя:
29.04.2012 в 22:13:55
Shihan написал : А лапки где? Давайте фото.
Похвастать нечем - лапки обычные фирменные, в комплекте с МБ, их полно на форуме выложено.
