vova6601
vova6601
Калуш
31.08.2012 в 22:57:55
Ширина сегмента 7.6мм, 5*7.6=38см.Ну чуток ошибся;)
Pavel003 написал : Это мотоцикл что ли
Да примстырил двигатель от Минска на МБ-1.А насчет редукции,то с коробки минска на редуктор МБ-1-понижение в 1.1раз,и коробка на первой-8раз,ну и конечно сам редуктор МБ-1.
Pavel003
Pavel003
Харьков
31.08.2012 в 23:52:06
vova6601 написал : Да примстырил двигатель от Минска на МБ-1.А насчет редукции
Ну так а вообще работал на нем.? если работал с родными, то и с лапками будет.
vova6601
vova6601
Калуш
01.09.2012 в 00:03:17
Pavel003 написал : Ну так а вообще работал на нем.? если работал с родными, то и с лапками будет.
Родных фрез нету.Взял бу мотоблок без двигателя.Та и мотоблоком это назвать трудно-редуктор на колесах с ручками,без шкивов и кронштейнов.Если бы были шкивы,то наверное поставил бы китайца,а так пока остановился на таком варианте,ведь движок валялся в гараже.Хотя вариан востановления Мб в начальном виде но с китайцем остается в силе,но только если найду шкивы(писал в профельной теме)
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.09.2012 в 00:05:54
vova6601 написал : Родных фрез нету.Взял бу мотоблок без двигателя.
Ну попробуешь, должен по идее работать.
юрий93
юрий93
01.09.2012 в 08:06:21
у нас в металлоломе в основном запчасти от авто , а чаще всего полностью пригнатые легковые авто.
vova6601 написал : .Лапки планирую делать из сегментов косарки
cмотря какая толщина??? а толщина помоему у всех 2 мм .??!! тонковатые и носы обламает-уже проверенно.
Фёдор Я
Фёдор Я
01.09.2012 в 08:14:00
Добрый день! Если кто знает,подскажите как правильно собрать фрезы Crosser CR-M7 (SWATT TGH-650K1). Инструкции нет,в магазине не знают,в сервисном центре не знают.
юрий93
юрий93
01.09.2012 в 08:53:43
на сколько я знаю КРОССЕР CR-M7 с аллюминиевым редуктором. и там по три луча на каждой секции. один нож ставите к редуктору направлениес и два в противоположенную и так дальше со смещением ножей .
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
01.09.2012 в 22:54:43
vova6601 написал : Ну так и быть,бум пробовать.Лапки планирую делать из сегментов косарки.Думаю делать по 5 секций на 3 луча на сторону.Тоисть ширина половинки фрезы-40см.Полный захват получится гдето около 90 см.а вот ли потянет это минский двигатель?
всёокей непереживай мы ставили на неву двиг муравья фреза400мм вдиаметре ширина 1300 уже три года пашет без проблем.одно плохо задней нет
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.09.2012 в 23:21:04
viktor80462 написал : одно плохо задней нет
А че это ее нет. Она обязана быть. Если захотеть конечно.
vova6601
vova6601
Калуш
02.09.2012 в 01:19:16
viktor80462 написал : мы ставили на неву двиг муравья
вот так?Это Ваш?
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
02.09.2012 в 12:52:07
примерно так,это не мой.
