Бело
Бело
25.04.2013 в 10:57:38
LVN написал : Срезать болгаркой всю наварку и накладывать сегмент трубы и сверлить?
ИМХО
федор-54
федор-54
26.04.2013 в 05:45:56
LVN написал : Добрый день! Возник вопрос, подскажите.... МБ-1, фрезы 85 года выпуска. Отверстия разбиты и обварены несколько раз. Сейчас опять. Как надежней реставрировать? Срезать болгаркой всю наварку и накладывать сегмент трубы и сверлить? Или можно от фрезы отрезать часть разбитую-обваренную, и приварить новый кусок 30 трубы (рулевая тяга камаза)? Выдержит сварка? Нагрузка нехилая, по 3 фрезы на сторону, 1,2 захват.
Я приварил к этим отверстиям гайки М10(взял автомобильные-они потверже), и рассверлил потом-время покажет, насколько это эффективно.
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
26.04.2013 в 06:09:45
федор-54 написал : Я приварил к этим отверстиям гайки М10(взял автомобильные-они потверже), и рассверлил потом-время покажет, насколько это эффективно.
Ребята, фото бы не помешало, а то кто не видел не понятно как то:confused:
ppp53
ppp53
Ярославль
26.04.2013 в 13:02:23
Кто не видел и хоршо - чтоб не видеть этого как можно дольше. К тому времени,когда потребуется - все фотки забудутся.
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
26.04.2013 в 23:03:29
ppp53 написал : Кто не видел и хоршо - чтоб не видеть этого как можно дольше. К тому времени,когда потребуется - все фотки забудутся.
Да может совета даст(кто нибудь) по лучше. Сфоткай ка не ленись, там посмотрим.
ppp53
ppp53
Ярославль
27.04.2013 в 13:06:45
Желающих не очень то и много (не у всех ещё разбило отверстия). Но если давать совет, то как не допустить разбитие отверстий - сделать стенку отверстий потолще. Где есть токарь - втулки на отверстия высотой мм10, а как предлагал товарищ - гайки М10 - тоже не плохо. Единственное - длина пальца стандартного не подойдёт уже. Я в своёвремя применял чей то шатунный болт.
Акела
Акела
Тюмень
27.04.2013 в 18:34:40
Я на гусей ,приварил в стык Стандартные с комплекта удленители ,шли с каскатом. Сварка держит.
Зимой я рассказывал за фрезы кочерыжки.Сын купил в комплекте с МБ Целина.До грядок доехал на них,18метров и вот результат. Даже в земле не побывали.Может кому надо?Даром отдам.:D:D:D
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.04.2013 в 20:17:41
Акела написал : Я на гусей ,приварил в стык Стандартные с комплекта удленители ,шли с каскатом.
Я тоже в стык на Г.Л. варил, но через палец. То есть палец входил и в 30 мм трубу и в дюймовую. Но фрезеровать я метров тридцать пока профрезеровал. Не отвалились, да и не отвалятся.
Акела
Акела
Тюмень
27.04.2013 в 20:42:56
Pavel003 написал : Не отвалились, да и не отвалятся.
У выс вообще мощно.Ну и я в общей сложности профрезеровал,весной и осенью по 15 соток.И пока выдержали.
Ильдар76
Ильдар76
Ульяновск
27.04.2013 в 23:38:37
ppp53 написал : Желающих не очень то и много (не у всех ещё разбило отверстия). Но если давать совет, то как не допустить разбитие отверстий - сделать стенку отверстий потолще. Где есть токарь - втулки на отверстия высотой мм10, а как предлагал товарищ - гайки М10 - тоже не плохо. Единственное - длина пальца стандартного не подойдёт уже. Я в своёвремя применял чей то шатунный болт.
Как я понял вот эти болты(4шт) отрывает(расслабляются)?Если эти, то выкиньте свои болты из сыромятини, и найдите(поставьте) карданные болты примерно на 12-16мм, но тянуть надо с усилителем. Разбивает ведь почему, потому что слабо затянуто болты. Для тех кто намучился, приварите вы эти лапы, и проблема решена, а если надо будет точить, то есть болгарка.
ppp53
ppp53
Ярославль
27.04.2013 в 23:51:53
Нет, разбивает отверстия крепления фрезна валу. Особенно если ступицы не очень калёные. В наше время так было. Как по современному крепятся фрезы я не слежу.Но думаю и по старому варианту полно.
