07.05.2015 в 22:03:04
ppp53 написал : Кусок лома - аккурат 30!
Ваши ломы по ГОСТу ? Вам с круглыми валами легче выйти из положения , а у меня шестигранник 32 . Трубы клепал , протягивал , пытался варить из полос . Получалось , но довольно коряво и с биениями . Недавно появились полуоси в продаже по 20 $ пара , на радостях купил 4 шт.
08.05.2015 в 09:41:29
Владимиръ, Хорошие у вас фрезы, может вы сошник слишком низко опустили? И во время работы если руль приподнимать не помагает? Он сам не пытается выехать? Иногда помогает не большая раскачка рулём. Ну а лучше если есть возможность добавить по одной секции.
11.05.2015 в 16:00:54
Спешить не буду сильно, лето еще впереди !!;) Для удобства изготовления нужно сначала изготовить кондуктор
11.05.2015 в 17:32:37
Свистунов Л. написал : только похоже собираешь резом в противоположные стороны
чего это вдруг:mad:
Свистунов Л. написал : тяпки лучше ближе к редуктору делать меньше раскачивает, чтоб из под редуктора выгребало их изгибают к редуктору
это я знаю., до этого еще нужно дожить:cool:
11.05.2015 в 17:51:32
юрий93, Интересный вариант придумали с загибом луча, только мне кажется на последнем фото у вас очень большой угол атаки тяпочки???
11.05.2015 в 19:05:44
да все нормально!! отверстия все совпадают , хотя я их использовать не буду . это изначально планировал ставить вместо родных ножей . А теперь думаю варить на трубу
11.05.2015 в 19:07:23
фото делал с родными просто для сравнения размеров, чтобы было представление
18.06.2015 в 18:29:03
Нет . Я пока еще не продвинулся в изготовлении. А работы там еще не мало . А заготовки почти все изготовлены в 12-году. Тут еще колеблюсь изготовить 6-секций или 8-секций?!
