ppp53 написал : Под Харьковом оно конечно играючи. А вот в нашей полосе "игры" как то преходят в !!!!.
Зато у вас газа много!!!!;););).
20.04.2013 в 00:22:40
20.04.2013 в 06:16:46
[QUOTE=Pavel003;3778229] УД 15 на Неве не тянет.
Чтото непонять,У вас по четыре секции,и захват 1.300мм. У меня ,по пять секций,длинна лучей-240мм,захват 1.250мм. Каскад тянет в лёгкую на первой передаче на две трети газа,На повышенной ремень горит.Да и смысла нет и тяжело двигателю.Вот и не пойму выше вами сказанное.
20.04.2013 в 09:09:22
Акела написал : Чтото непонять,У вас по четыре секции,и захват 1.300мм.
Бывает! Это гусиные лапки. С УД 15 не получилось. С электромотором меня не устраивает поверхность - дуга получается. Их захат я не мерял. А 1,3 метра это с простыми фрезами (кочережками) но по три луча и три фрезы с каждой стороны. Поверность после фрезерования, как стол. Только следы от ног в не достатке, но с этим приходится мириться. Вот такие фрезы.
Акела написал : Каскад тянет в лёгкую на первой передаче на две трети газа,
Насчет первой, УД 15 на первой тоже тянет, но я так работать не могу, кровать не приспособить к МБ. Насчет 2/3 газа это лукавство. 2/3 газа это уже полный газ. Это если говорить о манетке управления. Если есть тахометр и он показывает 2000об/мин тогда это 2/3 газа. А электро 2,2 Квт мотыляет эти фрезы (лапки) на второй играючи и ничего не горит. Ну и главное это, как обрабатывать, я уже не раз писал мне нужна обработанная земля, а не просто поковырянная. То что я часто вижу в инете меня совершенно не устраивает. Ну или видео искажает, не знаю. Я конечно понимаю, что и земля и задачи бывают разные, поэтому пишу про свой грунт и про свои требования к обработке, не утверждая, что так должны делать ВСЕ.
20.04.2013 в 12:13:47
[quote="Pavel003;3779887"]Насчет 2/3 газа это лукавство. 2/3 газа это уже полный газ. Это если говорить о манетке управления. Если есть тахометр и он показывает 2000об/мин тогда это 2/3 газа.
Да на монетке до упора не поворачиваю.Ремень подгорает,потому что нет родных.Немогу найти. Прохожу один раз,вал редуктора держу практически на уровне земли.Пробова после лопатой,как раз глубина на штык.С кочерыжками пробывал, по три на сторону.Но с навозом не возможно.Одни скачки по огороду.А гусиные идут почти не чувствуют навоз.И рыхление ровное.Весной выложу.Мой старший тоже сделал гусиные.И тоже поднимает грядкой.Ему тоже не нравится.Наверное надо менять геометрию.
20.04.2013 в 13:12:43
Акела написал : .С кочерыжками пробывал, по три на сторону.Но с навозом не возможно.Одни скачки по огороду.А гусиные идут почти не чувствуют навоз.И рыхление ровное.Весной выложу.Мой старший тоже сделал гусиные.И тоже поднимает грядкой.Ему тоже не нравится.Наверное надо менять геометрию.
Именно с навозом я и фрезерую. Бывает и без естественно. И сейчас большая часть огорода без навоза. Вал у меня спрятан в земле. Ту часть где навоз я уже зафрезеровал. Но в балагане навоза еще больше. Сделаю фото просто кучи навоза, потом разгорнутый. И потом отфрезерованый балаган. Кстати на УД 15 обрабатывал дважды с электро делал один проход, земля разбита лучше. Насчет лапок буду делать их короче, и сами тяпки наклон изменю. Как они шли меня устраивает, но вот дуга, если пройти весь огород будут волны. От кочережек нет. Но это уже не в этом году скорее всего. Хотя, кто знает. 2/3 на манетке это уже много. Хотя я конечно по своим сужу.
20.04.2013 в 14:24:40
Pavel003 написал : Хотя я конечно по своим сужу.
Ладно.Каждый судит по своей земле.У меня много песка.Земля лёгкая.На родном комплекте кочерыжек,бесполезно,чють прозевал и МБ зарылся.С тремя на сторону,более менее.По четыре на сторону много.И МБ жалко.
20.04.2013 в 18:11:23
Акела написал : У меня много песка.Земля лёгкая.
У меня не много песка. У меня его по яйца. Весь огород это белый песок от метра и до полуметра глубиной, навоз, пудрец, редко чернозема пару Камазов. Получился грунт, но и сейчас можно копнуть глыбше и сразу белый песок. Неву когда привез сразу к родным еще по одной фрезе добавил, кстати попробовал с УД 15 на четырех фрезах (две справа и две слева) не смог с ним вылезти, сидит глухо. С ДМ 1 вроде вылазил, но это не 100 %, возможно уже по три на сторону стояло. Но три на сторону кочережки идет с УД 15. На руки нет нагрузки иногда вверх вниз покачать приходится.
Акела написал : По четыре на сторону много.И МБ жалко.
По 4 на сторону Крот у меня работал с родным ДВСом. Но племянник продал Крота и пришлось копию фрез кротовских сделать, по три на сторону стало.
20.04.2013 в 18:34:53
Вот сделал несколько фото. Навоз в балагане.. Вот фрезеровано без навоза. Но можно сказать раза три фрезеровалось.. Вот с навозом . Вот соседский огород но это после фрезы МТЗ граблями обработано.. Вот еще соседи но просто фартук после фрезы.. После фрезы МТЗевской грунт перебит в пыль. На фрезе обороты наверное больше 400. Не знаю видно ли на фото, но вживую видно хорошо.
20.04.2013 в 22:45:14
Pavel003 написал : Вот сделал несколько фото. Навоз в балагане.. Вот фрезеровано без навоза. Но можно сказать раза три фрезеровалось.. Вот с навозом . Вот соседский огород но это после фрезы МТЗ граблями обработано.. Вот еще соседи но просто фартук после фрезы.. После фрезы МТЗевской грунт перебит в пыль. На фрезе обороты наверное больше 400. Не знаю видно ли на фото, но вживую видно хорошо.
Там где МТЗ профрезеровано - это просто ужас. На вашем огороде еще более менее, но все равно сильно мелко земля разбита. Конечно если учесть что в последние годы у нас постоянная засуха, то ничего страшного, но если дождь пойдет и сильный, то будет на огороде асфальт. Вот так мои Гусиные лапки разделывают почву. Я думаю этого вполне дастаточно.
20.04.2013 в 22:59:54
Чёт у Вас вообще как асвальт,даже от сошника следа не видать.
Pavel003,
20.04.2013 в 23:09:50
uraalt написал : Вот так мои Гусиные лапки разделывают почву. Я думаю этого вполне дастаточно.
Нет, мне это недостаточно. Попробуй что нибудь посей в твою землю. Кстати сегодня мои девчата этим и занимались. Так вот они еще тяпками землю (позавчера фрезерованную) рыхлили, поливали, потом делали канавки, потом сеяли, засыпали и снова поливали. Сеяли петрушку и щавель. Ну и у нас огород конечно твердеет, но асфальта у нас не бывает. Песок. Ну и по твоему огороду можно маркировать (разметку делать)? У меня, если чуть подсохло не програбленное, маркер прыгает и линия как бык..... Я когда пахал и граблил у меня огород такой же мягкий тоже был. Просто уже нет сил пахать. Кстати я и писал, что у каждого свои задачи и свои требования к обработке земли. Лапки если получиться ровная поверхность, после переделки, тоже буду использовать. Но должен сказать, если бы не деньги (которые надо платить), то мне нравятся китайские фрезы, которые идут с их фрезерами. Они не сильно согнуты и явно термообработаны. Но мне наверное тех что у меня есть хватит. ГЛ буду переделывать.
Килогерц написал : Чёт у Вас вообще как асвальт,даже от сошника следа не видать.
Че не видать видать? Вот посмотри.. Это кстати гус. лапки. Просто там, где нет следов чернобелый девайс (Лида то есть) уже заграблила их. Вот, кстати, и она, 17 мая 2012 года грунт хорошо виден. Огород фрезерован.
