Аватар пользователя
Бело
26.11.2012 в 20:18:52
Землеройкин написал : после сварки изменения в металле
Каленый может лопнуть и потом Вы же после сварки в воду или масло не кидаете
Аватар пользователя
тёма
Ульяновск
27.11.2012 в 11:25:45
nikolaevich написал : У меня стойеи фрез из москвичевских рессор сегменты с силосного комбайна все варитсяи держится достаточо хорошо.При работе фрезы сварка не отвалится. Варил обычными китайскими электродами.Рессорапри нагреве паяльной лампой свободно правится,но лично сам под 90 гр. не гнул.
привет землякам я из семиозёрного
Аватар пользователя
Землеройкин
Керчь
27.11.2012 в 13:16:50
Peter_Pen написал : Я уже как то писал на форуме, что по ГОСТ сварка рессорно- пружинной стали (60С, 65Г) не допускается. Кроме того она обладает "красноломкостью", ломается в нагретом состоянии до красного цвета. Поэтому гнётся только на холодную.
Хочу уточнить. У меня металл стал хрупким примерно через час после полного окончания работ ( 5-7 нагревов с проковкой). В процессе даже когда заготовка была уже не красная, но еще шипела ничего не откалывалось даже после удара небольшим молотом.
Аватар пользователя
nata80
Барановичи
06.12.2012 в 23:44:45
хочу сделать гусиные лапки на мотокультиватор.из темы понял следующее:стойки ставятся с наружной стороны от оси вращения.
угол между лапкой и касательной к описываемой ей окружности 26град.,заточка лапок со стороны стоек.что упустил?
Аватар пользователя
Shihan
Самара
11.12.2012 в 22:39:43
Вот человек сделал и запатентовал коническую фрезу
Патент и фото фрез: http://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/74008?page=8#comment-801463
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
11.12.2012 в 22:55:16
Shihan написал : Вот человек сделал и запатентовал коническую фрезу
Не благодарное это дело, но что в них нового, и смысл в чем? На полольниках вроде не хуже с окучником люди работают.Может и стоящее дело, но больше похоже на конические грунтозацепы. Понятное дело ничего личного, как сейчас говорят, просто первое впечатление.
Аватар пользователя
syvom
12.12.2012 в 17:17:46
Доброго времни Всем Сделал такой расчет (при помощи участников форума) для постройки фрезы для МТ ХТЗ Т-08 (КПП 4+2) по образу и подобию фрезы ув.klesch'а: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=147082&d=1277321588, http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=147083&d=1277321588 на 3000-х оборотов в миниту двигателя (УД-25 с центробежным регулятором) на 1-й передаче скорость 41,66м/мин (2,5км/час по паспорту)
ВОМ за 1мин сделает 1000 оборотов (редукция 1:3 по паспорту)
ось колеса мото-редуктора за это время сделает 216,5 оборотов (передаточное 4,62 для колясочника)
4166см пройденного МТ пути за 1мин. делим на 216,5 оборотов фрезы и получаем за 1 оборот она переместилась вперед на 19,24см. Ставим на мото-редуктор секцию 3-х лучевой звезды "гусиных лапок" Длинна 4-х секций: 400мм (общая на одну сторону и такая же на другую), Высота одного луча: 190мм (диаметр фрезы 380мм общий), диаметр присоединительный внутренний : 37мм. (http://www.motomaster.com.ua/Navesnoe-oborudovanie/Katalog/Navesnoe-oborudovanie/Freza-dlya-motoblokov-4-sektsii.html) получаем заход следующего ножа в землю через 6,41см.
  • это уже нормально или еще много ? П.С. земли легкие, песчаные. Работа предполагается по чистому прошлогоднему огороду и припаханых с осени сидератах.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
12.12.2012 в 17:35:37
Интересный девайс. Спасибо.
Pavel003 написал : просто первое впечатление.
Интерес в форме фрезы для операции окучивания.
Аватар пользователя
Бело
12.12.2012 в 17:59:50
POG65 написал : Интерес в форме фрезы для операции окучивания.
А т.н. ежики это не тоже
Аватар пользователя
POG65
Сатка
12.12.2012 в 18:01:47
Бело написал : ежики это не тоже
Как сделать... У меня арматуры халявной... имеется... может и ёжики;)
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
12.12.2012 в 18:40:48
Конечно.Человек их наверное и делал для этого. Просто для меня они больше похожи на грунтозацепы.Специфические. Конечно уход от растения явно виден, кто окучивает в таком режиме, и на узком междурядье, для них интересный д.быть девайс.
Бело написал : А т.н. ежики это не тоже
Ежики рыхлят, Эти и рыхлят неплохо (это видно) и тянут тоже хорошо.
Аватар пользователя
Гордей
Луганск
12.12.2012 в 22:01:02
у меня есть вопрос?!?!?! Сколько надо оборотов на фрезу у меня мотоблок Кентавр 1080 я его переделываю на минитрактор с ломанной рамой в качестве конического редуктора использую мост с тяжелого мотоцикла там отношение где-то 1:5 так сколько надо оборотов для фрезы в мин и выдержит ли он если нет то что посоветуете??? за ранее благодарен
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
14.12.2012 в 16:53:29
Вот сделал наконец то фрезы на Каскад.Доволен как слон.Лучше чем родные крючки.
Аватар пользователя
Акела
Тюмень
14.12.2012 в 18:00:41
Осенью сделал фрезы.Доволен как слон.Лучше чем родные крючки.
Аватар пользователя
frantcsuz
Рязань
14.12.2012 в 21:01:43
Акела написал : Вот сделал наконец то фрезы на Каскад.Доволен как слон.Лучше чем родные крючки.
Если не секрет, стойки из чего?
Назад
