Тол написал : Вот
спасибо:)
вот так размер от нонаме
вот что вышло по углам, даже не знаю что и сказать
14.04.2012 в 18:27:37
Тол написал : Вот
спасибо:)
Der Kaffee mit den Sahnen
14.04.2012 в 18:50:33
Ладно недельку подожду, огород под мелочь подсохнет, проверю как работает, может уголки не согнёт. Потом отпишусь о впечатлениях.
14.04.2012 в 19:35:11
Тол написал : Толщина железа на треугольниках (лапках) 3 мм, когда выгружал фрезы ( бросил из машины на землю), крайние уголки погнулись.
Печально...
14.04.2012 в 20:06:44
Ну вот и я взялся за изготовление "гусиных лапок", но вариант без изысков, простенький. Лапки решил делать из сегментов от жатки, которыми прибарахлился осенью. Стойки из полосы полученой из уголка 50х50мм. Для обрезки полосы, под нужным углом, изготовил отрезную стойку, а для сваривания заготовок, простенький кондуктор. В общем то оно всё простенькое и из доступных материалов, без притязания на красоту. Пока изготовил секции фрез, ещё нужно проточить отверстие под трубу и заточить кромку стойки. Ну и вот что вышло:
14.04.2012 в 20:10:29
Shihan написал : Лапки решил делать из сегментов от жатки, которыми прибарахлился осенью.
а размеры сегментов от жатки не подскажите:) ?
14.04.2012 в 20:16:40
Shihan написал : ещё нужно проточить отверстие под трубу и заточить кромку стойки. Ну и вот что вышло:
Вышло хорошо,но почему не прямо к трубе?
14.04.2012 в 20:20:04
Andrej Eirig, ширина - 75мм (задняя часть), высота - 80мм, плечики - 15мм.
14.04.2012 в 20:27:06
:)спасибо Shihan,
14.04.2012 в 20:32:25
Pavel003 написал : почему не прямо к трубе?
Если варить ктрубе, без выборки отверстия типа "круг", то:
14.04.2012 в 20:46:24
Shihan написал : Если варить ктрубе, без выборки отверстия типа "круг", то:
а у вас есть идеи как приварить секцию к трубе, у меня только что родилась идейка, вот и спрашиваю для обмена опытом а по сегменту от жатки, я не ошибся угол треугольника 60град, но были сомнения. я ее последний раз видел лет так 15 назад
