Сегодня, до обеда, засадил своих 5 соток картошкой. Вчера слегка решил подготовить почву - начал на родных фрезах - после 15 м. прохода выбросил родные - поставил гусиные - никакого сравнения. Одной рукой сбоку МБ "гулял" по огороду. С осени фрезеровал поглубже, а вчера так - слегка.
На гусиную установил диски защиты растений, фреза ф420 мм. по 3 секции, диски ф250 мм. Секции варились без зазора между треугольниками. Считаю, что лучше варить с зазором в 20-30 мм. Позже переделаю. На родную фрезу тоже установлю гусиные лапы - такая как есть, она мне не нужна. Диаметр будет чуток меньше, гдет под 35 см.
Pavel003 написал :
Я просто прорежу треугольник у основания луча
Вполне достаточно будет. С размером его токо определится
