Shihan
Shihan
Самара
14.04.2012 в 22:11:54
Pavel003, так выборка будет, об этом говорилось, но делать её приходится напильником.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
14.04.2012 в 22:34:06
PUD написал : Вариант на болтах считаю излишним. Попроще надо.
как моем случае ,почти весь мой труд за зимний период ушел в утиль на резал пропановым резаком треугольники, все так хорошо шло, и шлаку мало как в сказке после сваривания луча к треугольнику, сталь на треугольнике потеряла свои свойства от удара 1кг молотком мнется как гвоздь, пытался повторно закалить, и на масло, и на воду , и на масло с водой, без результативна потом сделал одну пробую, треугольник вырезал болгаркой(расход диска большой, диска на 150мм чуть чуть не хватило на один треугольник) но после сваривания треугольника и луча, и повторного нагрева до вишневого цвета и погружение в песок, свойства стали почти остались как прежде, вот и комбинирую крепление мне болтов не избежать
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
14.04.2012 в 22:45:09
PUD написал : На гусиную установил диски защиты растений, фреза ф420 мм. по 3 секции, диски ф250 мм. Секции варились без зазора между треугольниками. Считаю, что лучше варить с зазором в 20-30 мм.
но у вас хорошие фрезы вышли и как с дисками защиты он ведет себя
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.04.2012 в 22:49:45
Shihan написал : Pavel003, так выборка будет, об этом говорилось, но делать её приходится напильником.
Я и об этом.Торец луча не приваренный толстым (зачистным) кругом делается выборка 1/3 круга,и можно варить.Я не настаиваю,просто так значительно быстрее.Ну и вид изделия малость другой получается.Типа такокого.Но это тоже дело вкуса.Треугольник не нужен,но это с моей колокольни.
PUD
PUD
Винница
14.04.2012 в 22:54:36
Andrej Eirig написал : резал пропановым резаком треугольники
Резал болгаркой 125-ми кругами. Круги у вас однако... (на 1 треугольник круг) А может металлолом с ракетного полигона? :) Ну если токо для страховки из-за метала, то тогда понятно. Просто на те все выступы (болты, гайки) обычно налипает земля и корешки.
PUD
PUD
Винница
14.04.2012 в 23:06:15
Andrej Eirig написал : как с дисками защиты он ведет себя
Все зависит от почвы. Точно сказать в этом году затруднительно. Осенью было первое фрезерование огороду отроду. Болтало мотоблоком конкретно (60кг.) + суховато было. Вчера уже ходил с дисками по фрезерованному с осени. Толчков(смещений) поперёк движения не наблюдалось. Это дополнение (диски) можно уже попозже - по желанию.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
14.04.2012 в 23:16:47
PUD написал : А может металлолом с ракетного полигона?
да нет с комбайна П-110 зап часть она обычно ломается чем изнашивается от породы и угля
PUD написал : Просто на те все выступы (болты, гайки) обычно налипает земля и корешки.
да в курсе штатные фрезы с болтовым креплением лучей
uraalt
uraalt
Курск
14.04.2012 в 23:35:26
Pavel003 написал : Я и об этом.Торец луча не приваренный толстым (зачистным) кругом делается выборка 1/3 круга,и можно варить
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.04.2012 в 08:07:15
Andrej Eirig написал : да нет с комбайна П-110 зап часть она обычно ломается чем изнашивается от породы и угля
Так надо весь комбайн и использовать для фрезерования!!!!
Pavel003
Pavel003
Харьков
15.04.2012 в 08:10:12
uraalt написал :
Про такое я.Единственное,здесь лучи с наклоном,я хочу сделать прямые.
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
15.04.2012 в 15:40:28
Pavel003 написал : Про такое я.Единственное,здесь лучи с наклоном,я хочу сделать прямые.
Так повторять не нада,лучи нада делать изогнутыми в верху рад.100 мм,угол11 град. лучь ввариваем не вторец,а со смещением вперед на ширину луча-это есть шаг .Кто в компе рубит вдекабре скидал видео там я фрезовал соим драконом ,можно видеть систему фрез на прямых лучах топляк полный,проверил разные эти тема ГУТ
