POG65
POG65
Сатка
25.04.2012 в 20:18:01
Andrej Eirig написал : да у многих мб имеется задний ход
Факт. Передача реверсивная...;)
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
25.04.2012 в 21:53:54
POG65 написал : Культиватором.;) Будем в несколько проходов...
Стоит наверное для вашей почвы, с пружин жигулевских, сделать крючковые фрезы, интересная конструкция. В будущем сделаем и для себя.
Sergey61
Sergey61
25.04.2012 в 21:56:45
Andrew31 написал : сделать крючковые фрезы
Зти фрезы и корни отлично удаляют с пахоты.
Alvis
Alvis
Каунас
25.04.2012 в 22:07:54
Дед__Боря написал : Shihan, Alvis, так вы после каждой разблокировки полуосей снова выставляете правую и левую в соответствующее вашим распечаткам положение (там ведь около 10 фиксированных положений), или на ваших МБ разблокировка отсутствует?
На моём МБ тоже разблокировка отсутствует
Дед__Боря написал : Тогда всё правильно, хотя отсутствие разблокировки на широком захвате усложнит маневры. (Мог бы и сам посмотреть, какое у вас тягло и не задавать глупых вопросов).
Для облегчения разворота с широкими фрезами к примеру 1м 25см. нужен поворачеваемый сошник (тормоз-костыль) На видео показана маневреность мотокультиватора
Sergey61
Sergey61
25.04.2012 в 22:12:25
Alvis написал : На видео показана
Да, впечатляет.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.04.2012 в 22:17:51
Alvis написал : Для облегчения разворота с широкими фрезами к примеру 1м 25см. нужен поворачеваемый сошник (тормоз-костыль) На видео показана маневреность мотокультиватора
А если будет свободный сошник так сможет повернуть?
Shihan
Shihan
Самара
25.04.2012 в 22:22:15
Pavel003, сможет, я фрезерую на домашнем огороде, так вокруг кустов описываю круги. Вобщем разворачиваюсь, не сбавляя газа, как на родных, так и на гусиных лапках. AlNik54, личка.
Alvis
Alvis
Каунас
25.04.2012 в 22:27:54
PUD написал : Спасибо за такую информацию. Я такого не встречал. Посему, думаю, что если делать аналогию к культиваторным лапам то и в том споре о стороне заточки лапок я был неправ. Если затачивать культиваторную лапу то только со стороны стойки. Значит лапки гусиной фрезы надо загибать наружу и заточку проводить на внутренней поверхности лапки.
Вы правы затачеваеться со стороны стойки и загибаеться наружу,лаки можно делать из ресоры ковать и загибать.
PUD написал : Alvis, а что показала практика по углу загиба лапок? На какой угол загнуты лапки на вашей фрезе?
Края лапки,если измерить по середине поставив линейку, выше центра лапки примерно на 10- 15 мм.
PUD написал : И ешё. Если есть видео работы вашей фрезы, хотелось бы посмотреть. С каким мотоблоком вы их используете?
Мотоблок НМБ-1М Кадви.Видео нету
PUD написал : Решено - переделаю. Тем более, что думал немного укоротить лучи.
Удачи PUD!
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.04.2012 в 22:30:41
Shihan написал : Вобщем разворачиваюсь, не сбавляя газа, как на родных, так и на гусиных лапках.
Понял спасибо,если бы еще фото сошника,вообще хорошо было бы.
Alvis
Alvis
Каунас
25.04.2012 в 22:30:56
Pavel003 написал : А если будет свободный сошник так сможет повернуть?
Пробовал и так поворачивать,поворачиваеться легко но за то МБ на свободном сошнике не такой стабильный.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.04.2012 в 22:33:17
Alvis написал : Пробовал и так поворачивать,поворачиваеться легко но за то МБ на свободном сошнике не такой стабильный.
Спасибо.
