Alvis
Alvis
Каунас
11.02.2011 в 23:42:51
Фреза почвенная к мотоблоку Беларус-09Н : Рабочая скорость, км/ч, на легких почвах/на тяжелых почвах 3/2 Ширина захвата регулируемая, м 0,44-0.61 Габаритные размеры, мм, LxBхН 655x680x475 Масса, кг 47 Производительность, га/ч, на легких / тяжелых почвах 0,132- 0,183/ 0,088- 0,122 Глубина обработки почвы, см 12
Alvis
Alvis
Каунас
12.02.2011 в 00:01:53
Фреза почвенная к мотоблоку Агро (Агрос)
Ширина захвата: 610 мм Глубина обработки: 80 мм Положение рулевой колонки: разворот на 180 градусов Масса фрезы: 40 кг Габаритные размеры: 800х660х450 мм Производитель: ООО «Мобил К» Применение: мотоблок Агро (Агрос)
"активная" почвенная фреза которую модернизировал Виталий С
Alvis
Alvis
Каунас
12.02.2011 в 00:26:37
КУЛЬТИВАТОР ФРЕЗЕРНЫЙ «МОТОР СІЧ КФ-1С»
Технические характеристики: Габаритные размеры, мм, не более 620x710x430 Масса, кг 45±1 Рабочая скорость движения (соответственно при включении
первой или второй скорости мотоблоков), м/мин 0,4-1,5 Производительность, га/ч, не менее 0,07 Потребляемая мощность, кВт, не менее 4,0 Ширина захвата регулируемая, см 47; 60; 71 Глубина обработки (при удельном сопротивлении почв 0,5 кг/см), см 12-14
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
12.02.2011 в 00:47:19
Всегда интерисовала рабочая скорость МБ с фрезой. А тут:
Alvis написал : Фреза почвенная к мотоблоку Беларус-09Н : Рабочая скорость, км/ч, на легких почвах/на тяжелых почвах 3/2
Alvis написал : КУЛЬТИВАТОР ФРЕЗЕРНЫЙ «МОТОР СІЧ КФ-1С» Рабочая скорость движения (соответственно при включении
Почему такая разница в скорости (подачи) в похожих МБ? И, какая средняя реальная скорость обработки и на какую глубину фрезами разных МБ - есть такая информация?
Alvis
Alvis
Каунас
12.02.2011 в 00:59:19
Фреза почвенная-рыхлитель к мотоблоку Нева супер 3+3
Технические данные:
Производитель Goldoni, Италия Ширина захвата 70; 57; 40 см Рабочие скорости 1,74 км/ч и 3,49 км/ч Глубина обработки 15,5 см Габаритные размеры 650 х 360 х 700 мм Масса 48 кг
Модернизированая почвенная фреза Дмитря Т с доделаным карданным шарниром
Alvis
Alvis
Каунас
12.02.2011 в 01:03:49
Yura2704 написал : Почему такая разница в скорости (подачи) в похожих МБ? И, какая средняя реальная скорость обработки и на какую глубину фрезами разных МБ - есть такая информация?
Про реальную скорость обработки пусть скажут владельцы этих мотоблоков :) а на сайтах только такая информация :confused:
Бело
Бело
12.02.2011 в 01:51:55
Судя пр любезно выложенным примерам фрезы работают против хода МБ и какое этому могут предложить обоснование коллеги?
Виталий С
Виталий С
12.02.2011 в 10:53:48
Alvis написал : Про реальную скорость обработки пусть скажут владельцы этих мотоблоков
Реальная скорость обработки на оборотах выше средних - 2 км/ч, глубина 20 см.
Бело написал : фрезы работают против хода МБ и какое этому могут предложить обоснование коллеги?
При работе против хода происходит саморегулирование подачи фрезы. На лёгкой почве она оказывает меньшее сопротивление движению и горизонтальная подача равна скорости вращения колёс МБ. На тяжёлой почве фреза сильнее тянет назад и МБ начинает пробуксовывать. Подача замедляется и фрезе становится легче провернуть землю.
umnyi
umnyi
12.02.2011 в 12:07:57
Ну Alvis вы все картинки похоже собрали с форума ;)
Alvis
Alvis
Каунас
13.02.2011 в 23:46:02
umnyi написал : Ну Alvis вы все картинки похоже собрали с форума
umnyi не все,наверно наполавину :)
Alvis
Alvis
Каунас
14.02.2011 в 00:14:55
Один вариант поворотного костыля от мастеров из Орска
Демонстрация поворота мотоблока при вспашке почвы без приложения усилий, с помощью тормоза (костыля).
моя версия поворотного костыля
и Японское изделие к мотоблоку Фонда
