Alvis
Alvis
Каунас
18.05.2012 в 22:15:54
Poluserg написал : а зачем тогда ставить его позади? Ведь если сошник прошел, значит он уже раздвинул землю.
Если промежуток под редуктором 10см.,такой получился на моём МБ, то сошник раздвигает не всю землю
Poluserg написал : По моему мнению нож надо ставить перед сошником и на глубине. А какой смысл от того что он будет вверху и позади сошника?
Ставил и переди сошника но привареным тогда он повышает сопротивление и фрезам под горку не хватает тяги.
Poluserg написал : А какой смысл от того что он будет вверху и позади сошника?
Нож рыхлит почву на половине глубины рыхления фрез.
Poluserg написал : А в целом конструкция прямо заводская, очень грамотно и аккуратно все сделано. Браво!
Poluserg спасибо за критику и похвалу!
Тол
Тол
Пермь
19.05.2012 в 19:46:01
Тол написал : Купил сегодня фрезы " Гусиные лапки" неизвестного производителя, Толщина железа на треугольниках (лапках) 3 мм, когда выгружал фрезы ( бросил из машины на землю), крайние уголки погнулись. Вот теперь думаю, сразу новые лапки делать или эти работать будут? Испытать пока не могу в огороде лужи и снег местами.
Испытания фрез на огороде который осенью не пахали На вспаханном с осени огороде мотоблок тонет ,приходилось добавлять по 1 стандартной фрезе от мотоблока.
Alvis
Alvis
Каунас
20.05.2012 в 18:47:15
Тол написал : Испытания фрез на огороде который осенью не пахали На вспаханном с осени огороде мотоблок тонет ,приходилось добавлять по 1 стандартной фрезе от мотоблока.
На торфяной почве и мои фрезы иногда тонут думаю пристроит ещё пару секции на каждой стороне.
Alvis
Alvis
Каунас
20.05.2012 в 18:57:57
в.а.л.е.р.а написал : На глине 25-ка валов наделала,мотоблок на них садиться редуктором и нитуда и ни сюда.Думаю лыжу что-ли ставить или лопатки у редуктора добавить?
в.а.л.е.р.а,если не передумали отыскал вариант с лыжой или можно присторить колесо с регулируемой высотой будет служить как и для перевозки так и при фрезеровании чтоб не тонул МБ
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
20.05.2012 в 19:29:52
Вариант с колесом хорош будет, когда надо мелко пройти, взрыхлить.
Alvis
Alvis
Каунас
21.05.2012 в 00:09:22
Дед__Боря написал : Вариант с колесом хорош будет, когда надо мелко пройти, взрыхлить.
Вот один из вариантов,фиксирования по высоте, такого колеса
в.а.л.е.р.а
в.а.л.е.р.а
Архангельск
21.05.2012 в 23:32:23
Спасибо Alvis ,попробую,потренируюсь.
Alvis
Alvis
Каунас
21.05.2012 в 23:36:08
в.а.л.е.р.а написал : Спасибо Alvis ,попробую,потренируюсь.
Рад помочь
POG65
POG65
Сатка
22.05.2012 в 05:35:19
Alvis написал : Вот один из вариантов,фиксирования по высоте,
На Техасах принцип регулировки такой же, только колеса два и они сзади за фрезами. Приноровился, мне удобно.
Alvis
Alvis
Каунас
22.05.2012 в 23:51:51
POG65 написал : На Техасах принцип регулировки такой же, только колеса два и они сзади за фрезами. Приноровился, мне удобно.
А след оставляет глубокий?
Andrew31
Andrew31
Старый Оскол
23.05.2012 в 01:14:57
Сегодня по-первой окучивал картофель ушастым окучником на пропольниках, видео испытаний:http://www.youtube.com/watch?v=smY6tlTL954 , фото: , почва в междурядье уже после дождей и жары уплотнилась, тяпкой замучаемся долбить, а тут милое дело. прошелся на второй, взрыхлил и нагреб терриконы. конечно сказывается узкий ряд пропольника - 30 см, держать мотоблок тяжеловато , ну это дело привычки...
