vova6601
vova6601
Калуш
22.10.2012 в 12:44:21
тёма написал : привет немного переделал тяпки
Если можно,какой угол входа тяпок в землю,если заглубить фрезы по ось,у вас получился?
Shihan
Shihan
Самара
22.10.2012 в 12:58:29
vova6601, только не заьывайте, что "тёма, то сделал, так это хорошо, но немного не правильно. Лучи развернуть, рабочая сторона, у луча, длинная. Вот посмотрите картинк в этом посту
http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3053469"
тёма, не вводите последователей в заблуждение, оговаривайте при каждом упоминании о Ваших фрезах, что они сделаны немного не правильно.
тёма
тёма
Ульяновск
22.10.2012 в 13:13:15
vova6601 написал : Если можно,какой угол входа тяпок в землю,если заглубить фрезы по ось,у вас получился?
примерный угол получился с третьего раза до этого фреза в твёрдуюземлю не залазила по пожжа нарисую как угол по шаблону делал
тёма
тёма
Ульяновск
22.10.2012 в 13:15:25
правильные лучи мнение о фрезахhttp://zheleznogorsk.kur.slando.ru/obyavlenie/frezy-dlya-motobloka-ID59tYz.html
vova6601
vova6601
Калуш
22.10.2012 в 13:36:37
Shihan написал : только не заьывайте, что "тёма, то сделал, так это хорошо, но немного не правильно. Лучи развернуть, рабочая сторона, у луча, длинная.
это понятно.Замотал на ус ещё когда на это указали Алвису.
тёма написал : примерный угол получился с третьего раза до этого фреза в твёрдую не залазила по пожжа нарисую как угол по шаблону делал
спасибо,будем ждать
тёма написал : правильные лучи мнение о фрезахhttp://zheleznogorsk.kur.slando.ru/o...a-ID59tYz.html
так то оно-так,но угол входа тяпок всеё равно неизвестен,а по фото не определиш.
тёма
тёма
Ульяновск
22.10.2012 в 21:48:03
сидел рисовал на бумаге не получается вычислить угол тяпки на чертил на фотке незнаю как перенети в сообщение буду ждать сына с улицы
uraalt
uraalt
Курск
22.10.2012 в 22:04:21
Shihan написал : тёма, то сделал, так это хорошо, но немного не правильно. Лучи развернуть, рабочая сторона, у луча, длинная. Вот посмотрите картинк в этом посту http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129780&p=3053469&viewfull=1#post3053469
Я думаю все правильно. У меня сделано также. При таком варианте, мое мнение, сорняки меньше будут набиваться на лучи, и будут соскакивать к оси фрезы.
тёма
тёма
Ульяновск
22.10.2012 в 22:38:10
uraalt написал : Я думаю все правильно. У меня сделано также. При таком варианте, мое мнение, сорняки меньше будут набиваться на лучи, и будут соскакивать к оси фрезы.
я согласен с вами ребята из орска делают лучи в кузнице а я зделал из фрез каскада мне так проще
тёма
тёма
Ульяновск
22.10.2012 в 23:59:11
так то оно-так,но угол входа тяпок всеё равно неизвестен,а по фото не определиш.[/QUOTE]
вот прикладываю нарисовки на фотографии
Shihan
Shihan
Самара
07.11.2012 в 14:39:21
Хочется послушать мнение-советы коллективного разума по поводу очерёдности захода лапок, начало от редуктора или от краёв. Это навеяно неоходимостью переделки втулки крепления ГЛ, с вала ПУберта на вал Патриота и вот в данный момент можно заход сделать исходя из двух вариантов. Первый вариант заход от редуктора так на Пуберте. Второй вариант заход от края
Shihan
Shihan
Самара
07.11.2012 в 17:07:03
Shihan написал : мнение-советы коллективного разума по поводу очерёдности захода лапок
Вопрос уже не актуален. Обрезание произошло. Но послушать доводы, за и против, готов.
