Lysenko
Lysenko
Харьков
09.11.2012 в 18:03:34
syvom написал : Доброго времени всем пригодны ли "гусиные лапки" для заделки сидератов высотой до 60см (люпин, горчица, редька) ? кто-то так делает ? видео где обычные фрезы видел, неплохо.
Будет сильно наматывать.На мой взгляд лапки не пригодны для залелки сидератов.
тёма
тёма
Ульяновск
09.11.2012 в 21:41:43
привет 60 см много хоть для тяпок хоть для обычных фрех
Николавич
Николавич
Мичуринск
09.11.2012 в 22:10:45
Lysenko написал : .На мой взгляд лапки не пригодны для залелки сидератов.
Очень даже пригодны ,при условии ,что пройдетесь сначала по сидератам тримером.
vova6601
vova6601
Калуш
09.11.2012 в 23:53:03
Уважаемый тёма.Вы раньше были довольны своими фрезами ГЛ,переделанными из каскадовских",всем привет лучи я не гнул разобрал фрезы от каскада выравнял лучи приварил к трубе рулевая тяга камаз подрезал лучи и приварил треугольники весной огород садил под эти фрезы разница с каскадовскими большая когда выкапывал морковку лопата не упиралась в непропаханую почву"а сейчас не очень:"опробовал фрезу не понравилось в твердую землю не лезла под сегмент собиралась растительность а фреза тоже бюджетная разобрал каскадовские фрезы"Я на распутье-делать или нет?Хотя заготовки уже есть(кроме сегментов).Выходит они годятся для мягкой и чистой почвы?
Shihan
Shihan
Самара
09.11.2012 в 23:58:12
vova6601 написал : Я на распутье-делать или нет?
ИМХО. Делать, не пожалеете.
vova6601 написал : Хотя заготовки уже есть(кроме сегментов).
Какие хотите делать, упрощённые или типа Орских?
vova6601
vova6601
Калуш
10.11.2012 в 00:06:10
Shihan написал : упрощённые или типа Орских
Упрощенные.Практически копия Вашех,только вкачестве оси использую полуось УАЗ диаметром 30мм с наваренной трубой для насадки на выходной вал МБ.Расчетный диаметр-44-45см.
тёма
тёма
Ульяновск
11.11.2012 в 12:37:17
vova6601 написал : Уважаемый тёма.Вы раньше были довольны своими фрезами ГЛ,переделанными из каскадовских",всем привет лучи я не гнул разобрал фрезы от каскада выравнял лучи приварил к трубе рулевая тяга камаз подрезал лучи и приварил треугольники весной огород садил под эти фрезы разница с каскадовскими большая когда выкапывал морковку лопата не упиралась в непропаханую почву"а сейчас не очень:"опробовал фрезу не понравилось в твердую землю не лезла под сегмент собиралась растительность а фреза тоже бюджетная разобрал каскадовские фрезы"Я на распутье-делать или нет?Хотя заготовки уже есть(кроме сегментов).Выходит они годятся для мягкой и чистой почвы?
привет вы неправильно поняли вначале были сегментты потом нарезал болгаркой треугольники сторона 10 см метал 3-4 мм труба это поперечьная рулевая тяга камаз отверстие 30 мм полуось уаз тяжёлая лучи я не гнул разобрал фрезы от каскада выравнял лучи приварил к трубе мотоблок фрезерует только на первой на второй сгорит ремень
тёма
тёма
Ульяновск
11.11.2012 в 12:40:42
здесь приварены сегменты
Lysenko
Lysenko
Харьков
11.11.2012 в 13:22:39
Николавич написал : Очень даже пригодны ,при условии ,что пройдетесь сначала по сидератам тримером.
Реклама автомобилей Форд то же гласила- Вы можете купить автомобиль любого цвета при условии,что он будет черным! Вопрос был- можно ли заделать сидераты высотой 60 см- ответ нельзя,будет сильно наматывать.Вы показываете заделку сидератов УЖЕ СКОШЕННЫХ.Дополнение по мотиват поста Темы -СКОШЕННЫХ И ИЗМЕЛЬЧЕННЫХ Как сделать чтобы не наматывало,это уже другой вопрос.
тёма
тёма
Ульяновск
11.11.2012 в 13:43:16
скошеные тоже будут наматыватся если измельчить тогда можно заделать
POG65
POG65
Сатка
11.11.2012 в 13:54:40
Активные роторы справятся. Смотрел видео.
