syvom
syvom
13.11.2012 в 14:54:53
syvom написал : пригодны ли "гусиные лапки" для заделки сидератов высотой до 60см (люпин, горчица, редька) ?
всем спасибо пока для сидератов оставим все как есть - плуг.
тёма написал : если измельчить тогда можно заделать
а на сколько надо измельчить - 5-10-30см ? и сколько времени займет это самое измельчение 1 сотки (или десяти) ?
Sergey61
Sergey61
13.11.2012 в 14:59:38
[QUOTE=syvom;3431777
а на сколько надо измельчить - 5-10-30см ? [/QUOTE] Я скашиваю и измельчаю газонокосилкой на колёсиках со снятым бунекром. Отлично измельчает.
Землеройкин
Землеройкин
Керчь
25.11.2012 в 20:16:01
Товарищи, кто сталкивался подскажите! По причине утери 2-х фрез от "Невы" решил изготовить их самостоятельно из рессоры от "Москвича" ( ширина и толщина полос близки к фрезе). Раскалил рессору, вначале выровнял, потом отклепал режущую кромку и загнул. Ножи вышли более-менее похожие на заводские (на сколько это возможно без кондуктора), но обнаружилась проблема- металл стал ОЧЕНЬ хрупким... Решил после того как соберу фрезы (решил к оси крепить сваркой) их как-то отпускать. Если кто знает как это сделать в кустарных условиях подскажите пожалуйста.
Бело
Бело
25.11.2012 в 20:40:49
Сначала отпустить, потом варить, http://www.chipmaker.ru/topic/4791/
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.11.2012 в 21:15:10
Землеройкин написал : Если кто знает как это сделать в кустарных условиях подскажите пожалуйста.
Я решил сделать Гусиные Лапки, собрал, что мог, куски рессор москвичевских купил рессоры. Решил сварить куски, сварил, уже не помню зачем ударил, но после удара рядом со сваркой рессора лопнула. Вот фото . Снимки разные , там где висит гиря 20 кг, по всем законам жанра рессора должна лопнуть на дальнем шву от гири, лопнула на первом от гири. Но это все присказка. Заготовки сделал, ГусЛапки еще нет. Но заготовки рихтовал, прогревал резаком и сделал их более менее ровными. Делая все это, пришел к выводу, те куски, что лопались, просто сделаны не так как надо, может и с нарушением ГОСТа. Если рессора рассыпается после отпуска, что не так в рессоре, ноэто чисто мое мнение. Рессоры,просевшие можно прокатать на вальцах, и они становятся выше, то есть изгибаются, значит деформируются, а это говорит о том, что они пластичны в каких то пределах. После сварки рессоры не должны так просто ломаться.
Lysenko
Lysenko
Харьков
26.11.2012 в 11:40:40
Землеройкин написал : Товарищи, кто сталкивался подскажите! По причине утери 2-х фрез от "Невы" решил изготовить их самостоятельно из рессоры от "Москвича" ( ширина и толщина полос близки к фрезе). Раскалил рессору, вначале выровнял, потом отклепал режущую кромку и загнул. Ножи вышли более-менее похожие на заводские (на сколько это возможно без кондуктора), но обнаружилась проблема- металл стал ОЧЕНЬ хрупким... Решил после того как соберу фрезы (решил к оси крепить сваркой) их как-то отпускать. Если кто знает как это сделать в кустарных условиях подскажите пожалуйста.
Гнул рессоры Москвича под прямым углом для фрез,просто нагревая паяльной лампой в месте изгиба в тисках в гараже.Ни чего не ломается и не трескается.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
26.11.2012 в 13:42:48
Pavel003 написал : ..... После сварки рессоры не должны так просто ломаться.
Я уже как то писал на форуме, что по ГОСТ сварка рессорно- пружинной стали (60С, 65Г) не допускается. Кроме того она обладает "красноломкостью", ломается в нагретом состоянии до красного цвета. Поэтому гнётся только на холодную.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Lysenko
Lysenko
Харьков
26.11.2012 в 13:49:19
Peter_Pen написал : Поэтому гнётся только на холодную
повторюсь
Lysenko написал : Гнул рессоры Москвича под прямым углом для фрез,просто нагревая паяльной лампой в месте изгиба в тисках в гараже.Ни чего не ломается и не трескается
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
26.11.2012 в 15:33:13
У меня стойеи фрез из москвичевских рессор сегменты с силосного комбайна все варитсяи держится достаточо хорошо.При работе фрезы сварка не отвалится. Варил обычными китайскими электродами.Рессорапри нагреве паяльной лампой свободно правится,но лично сам под 90 гр. не гнул.
Землеройкин
Землеройкин
Керчь
26.11.2012 в 19:12:22
Бело написал : Сначала отпустить, потом варить, http://www.chipmaker.ru/topic/4791/
А разве после сварки изменения в металле возле шва не произойдут ?
Землеройкин
Землеройкин
Керчь
26.11.2012 в 19:15:42
Один сельский практик рекомендовал мне ножи бросить в костер и чтобы они там лежали пока костер не прогорит и все само остынет. С научной точки зрения похоже на нормализацию металла. Что скажете?
