ppp53
ppp53
Ярославль
14.12.2012 в 23:24:53
Pavel003 написал : Тут на форуме был приведен типа расчет. Если фреза консольная, по есть колеса есть, то обороты вроде от 200 до 300 обормотов в минуту. Выдержит ли редуктор, это уже практика покажет. По методике 7Х8 = 56, выдержит. Точнее жизнь покажет.
У товарища воде КЕНТАВР, который он хочет в миник. Полюбому есть колёса. И цеплять её наверное будет сзади (не ходить же за ней при минике). И редуктор позволит её опускать как надо. А земля очень разная. У меня от АГРО. С родными шестерёнками дело плохо шло. От старого МБ приладил разные шестерни (благо их там много было всяких). Приходиться менять передаточное число от условий.
frantcsuz
frantcsuz
Рязань
14.12.2012 в 23:53:38
ppp53 написал : У товарища воде КЕНТАВР, который он хочет в миник. Полюбому есть колёса. И цеплять её наверное будет сзади (не ходить же за ней при минике). И редуктор позволит её опускать как надо. А земля очень разная. У меня от АГРО. С родными шестерёнками дело плохо шло. От старого МБ приладил разные шестерни (благо их там много было всяких). Приходиться менять передаточное число от условий.
Извини меня, если сможешь. Ты ведь по курсам, насчет Гордея. Так помоги ему, чем можешь. Мы же для этого тут.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.12.2012 в 23:53:58
ppp53 написал : У меня от АГРО. С родными шестерёнками дело плохо шло. От старого МБ приладил разные шестерни (благо их там много было всяких). Приходиться менять передаточное число от условий.
С родными и на МТЗ и на Агро, тоже не все просто. Я ведь не настаиваю. Я озвучил, то что помню. Из форума, там вроде толково написано было. Но делая (очень медленно) фрезу на МТЗ планирую сделать меньше 200 об.Но близко к 200там. И фрезы заменить, и их количество. Не актуально просто, есть МТЗ 05, Нева МБ 2К, еще и Крот, поэтому медленно и скорее чисто по инерции буду делать. Просто сейчас другие проблемы.
тёма
тёма
Ульяновск
15.12.2012 в 01:47:35
всем
Pavel003 написал : Не благодарное это дело, но что в них нового, и смысл в чем? На полольниках вроде не хуже с окучником люди работают.Может и стоящее дело, но больше похоже на конические грунтозацепы. Понятное дело ничего личного, как сейчас говорят, просто первое впечатление.
всем привет фрезы немного отличаются от гз мотоблока крот. при установке этих фрез повышается цт , мотоблок становится неустойчевым после работы руки отвалятся
тёма
тёма
Ульяновск
15.12.2012 в 01:53:26
Бело написал : А т.н. ежики это не тоже
у вас колючки атам нету;)
тёма
тёма
Ульяновск
15.12.2012 в 01:55:15
POG65 написал : Как сделать... У меня арматуры халявной... имеется... может и ёжики;)
привет ёжики тоже пойдут ;)
тёма
тёма
Ульяновск
15.12.2012 в 01:59:37
П
Гордей написал : у меня есть вопрос?!?!?! Сколько надо оборотов на фрезу у меня мотоблок Кентавр 1080 я его переделываю на минитрактор с ломанной рамой в качестве конического редуктора использую мост с тяжелого мотоцикла там отношение где-то 1:5 так сколько надо оборотов для фрезы в мин и выдержит ли он если нет то что посоветуете??? за ранее благодарен
Привет ЛОМАНАЯ рама не подходит для ухода за рядками у мотоблока есть фрезы зачем расчитывать обороты
тёма
тёма
Ульяновск
15.12.2012 в 02:03:27
Акела написал : Вот сделал наконец то фрезы на Каскад.Доволен как слон.Лучше чем родные крючки.
Добрый вечер работа сделана как пашут землю
Акела
Акела
Тюмень
15.12.2012 в 05:26:56
frantcsuz написал : Если не секрет, стойки из чего?
тёма написал : Добрый вечер работа сделана как пашут землю
Здравствуйте.Фрезы сделаны из рессор УАЗ-буханки.Для сегментов,листы сваривал вдоль,и резал на сегменты.Землю берут прекрасно.Если накручивает ,корни траву.То всё это убирается очень легко.Не то что на родных крючках,Без ножа не размотать.Пашу отним проходом.Чтб не разбивать в пыль.Если иду по оси,как раз получается полный штык лопаты.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
15.12.2012 в 08:59:16
Сегменты удобно делать с диска лущильника.Режешь заготовки болгаркой,нагреаешь паяльной лампой и равняешь.
Акела
Акела
Тюмень
15.12.2012 в 10:41:43
nikolaevich написал : Сегменты удобно делать с диска лущильника.Режешь заготовки болгаркой,нагреаешь паяльной лампой и равняешь.
Ну я не знаю что такое лущильник.А два листа сваришь.Сразу расчертишь.Ширина готова,длинна 80мм.И в путь.Резал маленькой болгаркой. Два камня на комплект.Каждому своё.Не лампы не кувалды,не надо.
