Pavel003
Pavel003
Харьков
25.12.2012 в 13:21:15
юрий93 написал : хотя конечно бывает тяжко и на первой передаче.
Я вообще не понимаю, как на ней можно работать. Кровать если только приделать к МБ.
юрий93
юрий93
25.12.2012 в 17:42:15
без первой передачи плохо!! как бы там нибыло , а она нужна и на тяжелых почвах с фрезой и с окучником . недаром говорят:долгая песня пахаря!;) я у себя на огороде после роз около двух соток в этом году тоже помучался , грыз на первой первый след . второй след уже по обстановке где на второй передаче , где на первой. а бывало и третий раз проходил и почва все равно осталась комьями. но ничего , за зиму раскиснут , оно и лучше .
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.12.2012 в 17:53:06
юрий93 написал : грыз на первой первый след . второй след уже по обстановке где на второй передаче , где на первой. а бывало и третий раз проходил и почва все равно осталась комьями. но ничего , за зиму раскиснут , оно и лучше .
У меня такого нет. Даже утоптанный грунт на второй, бывает и второй заход но на второй. Понятно грунт. Я к своему прикидываю. Поэтому и удивляюсь. Теперь не буду.
юрий93
юрий93
25.12.2012 в 18:03:30
у нас чернозем. розы все лето поливаются , рыхление конечно делается. но заиливание соленой водой все же есть , да и пока ее выкопаешь бесконечно ходишь и натаптываешь тропинки . а если фрезеровать по сырому , то как лепка пластилина получается;)
lagutkin2007
lagutkin2007
Сумы
28.12.2012 в 19:56:20
Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. У меня китайский клон МБ Фаворит. Сейчас делаю фрезы ГЛ. Толстостенная труба с нужным внутренним диаметром проблема, мне подсказали выточить из прутка. На металоломе купил прут д-47мм., Полосы на ножки лапок 6мм., метал на ножи 9.5 мм. Часто слышу что наш Фаворит нужно догружать. И я решил делать фрезу по тяжелее. Сейчас обточил ножи высверлил в болванке отверстие под ось МБ, вес заготовок на одну фрезу получается 15 кг. Вопрос!!! Немноговато? Пока не варил в кучу можно переделать (проточить болванку, уменьшить количество ножей (я делаю по 5 секций на одну сторону - захват 50см.))
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
29.12.2012 в 08:55:02
lagutkin2007 написал : .... Толстостенная труба с нужным внутренним диаметром проблема, мне подсказали выточить из прутка.....
Подход не верный. Фрезу надо делать из трубы подходящего размера, а место посадки на вал завтулить и проточить под размер. Тяжёлая фреза- это нагрузка на вал и подшипники МБ. Можно в месте посадки распилить трубу по вдоль, а потом стянуть и проварить (есть такое решение на форуме). Пригружая ГЗ мы на вал нагрузку не создаём, ГЗ опираются на землю. Фреза же болтается на валу.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
Бело
Бело
29.12.2012 в 09:55:50
Peter_Pen написал : Фреза же болтается на валу.
И на землю не опирается:D
юрий93
юрий93
29.12.2012 в 10:25:39
Бело написал : И на землю не опирается
:eek:
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
29.12.2012 в 12:37:30
Бело написал : И на землю не опирается:D
В том то и дело что опирается но не равномерно. Поэтому на вал возникает переменная нагрузка. А и сопрамути- чем больше вес на консоле, тем больше момент на изгиб. Как то так ;)
Бело
Бело
29.12.2012 в 13:04:45
Peter_Pen написал : Как то так
Следовательно если МБ или МК ничего не весит то и лучше, для консоли, где разница для момента на изгиб между весом фрезы и весом МБ/МК???
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
29.12.2012 в 14:50:48
Бело написал : Следовательно если МБ или МК ничего не весит то и лучше, для консоли, где разница для момента на изгиб между весом фрезы и весом МБ/МК???
В точке приложения силы. У Мб и МК центр тяжести находится по оси МК и консоль не образует. У фрезы точка защемления опорные подшипники на валу. Чем больше вес фрезы и длина, тем больше момент прилагается к валу. И нагрузка переменная.
