lagutkin2007
lagutkin2007
Сумы
29.12.2012 в 17:33:01
Peter_Pen. при всём уважении к Вам. Резать трубу и втулить никто не будет, если есть возможность выточить с целого металла. Я эту ветку читал от "а до я", и мне запомнилось как один из юзеров МБ залил ГЛ свинцом. Погуглив, думаю консоль здесь непричем (вес МБ не меняется), а вот крутящий момент??? Но мы то с вами надеемся на АВОСЬ, и допуски китайцев (в чем я сильно сомневаюсь - золотое правило - цена-качество ). МБ на гарантии до сентября 2013 если сломаю ведущий вал или подшипник. Но ломать-то не хоцца.
Peter_Pen
Peter_Pen
Томск
29.12.2012 в 17:44:41
lagutkin2007 написал : .... МБ на гарантии до сентября 2013 если сломаю ведущий вал или подшипник. Но ломать-то не хоцца.
Попробуйте, меня тоже интересует результат. К следующему новому году отпишите.
МК_Texas-532- 2008г. дисковый окучник, полольник, МБ_Угра - 2010г.
lagutkin2007
lagutkin2007
Сумы
29.12.2012 в 18:20:38
Peter_Pen Дружище, я стал владелцем чудо коня, только этой осенью. Сейчас делаю всё навесное. Если кому будет интересно отпишусь в следующем году. Просто я всегда (я так думаю) прислушиваюсь к мнению бывалых, вот и задал свой вопрос. И мужчины, пожалуйста, без флуда.
POG65
POG65
Эксперт
Сатка
29.12.2012 в 18:34:27
lagutkin2007 написал : Если кому будет интересно отпишусь в следующем году.
Будет.;)
тёма
тёма
Ульяновск
30.12.2012 в 15:22:11
lagutkin2007 написал : Уважаемые форумчане, прошу вашего совета. У меня китайский клон МБ Фаворит. Сейчас делаю фрезы ГЛ. Толстостенная труба с нужным внутренним диаметром проблема, мне подсказали выточить из прутка. На металоломе купил прут д-47мм., Полосы на ножки лапок 6мм., метал на ножи 9.5 мм. Часто слышу что наш Фаворит нужно догружать. И я решил делать фрезу по тяжелее. Сейчас обточил ножи высверлил в болванке отверстие под ось МБ, вес заготовок на одну фрезу получается 15 кг. Вопрос!!! Немноговато? Пока не варил в кучу можно переделать (проточить болванку, уменьшить количество ножей (я делаю по 5 секций на одну сторону - захват 50см.))
с наступающим. может проще было найти рулевую тягу от камазаhttp://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7&noreask=1&pos=44&rpt=simage&lr=195&img_url=http%3A%2F%2Fwww.autosoft.ru%2Fonline%2Facat%2Fdata%2Fkamaz%2F65116%2F256.gif
prince
prince
Ярославль
30.12.2012 в 23:19:16
тёма написал : с наступающим. может проще было найти рулевую тягу от камаза
А какие размеры этой тяги? Выглядит не плохо, может и мне надо? :) С новым годом!!!
Николавич
Николавич
Мичуринск
31.12.2012 в 09:28:15
prince написал : Выглядит не плохо, может и мне надо?
Стоимость трех комплектов ГЛ :)
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
31.12.2012 в 10:04:12
Николавич написал : Стоимость трех комплектов ГЛ
А на металле вряд ли найдешь, у нас во всяком случае. Две ступицы с шестигранной трубой на 32, хорошая по толщине в двух примерно 45 см трубы, купил за 150 гривен это около 600 рублей. Трубы на 30 мм надо максимум 120 -150 мм, это что бы к осям присоединиться, а дольше можно и неразъемно сделать или, если разъемно то, любую трубу и 28мм и 33 можно использовать для соединения.
kolyan_d
kolyan_d
Ивано-Франковск
16.01.2013 в 19:06:36
Всем привет, давненько не общался с многоуважаемыми форумчанами. Непомню кто из Вас занимался постройкой на мотоблок навесной фрези из редуктора МТ-10, интересно как продвигаетса работа, дело в том что я тоже собрал несколько деталей для фрези из редуктора и хочется обойтись без ошыбок подсмотрев как делают опытные самодельщики! Предварительное спасибо за ответ!
prince
prince
Ярославль
16.01.2013 в 20:16:00
Николавич написал : Стоимость трех комплектов ГЛ :)
Я спросил о размерах, были бы деньги я не спрашивал бы :)
nata80
nata80
Барановичи
19.01.2013 в 11:41:51
не проще ли делать фрезу гл из 2х частей как заводские.для тяжелых почв 3 секции.для легких добавлять еще 2?
