02.06.2020 в 08:09:54
02.06.2020 в 08:11:56
02.06.2020 в 10:50:52
Самодельная? Фрезы с мотоблока, 2,5 шт. ? И в чём не доработка? что не понравилось?
02.06.2020 в 16:51:38
Да, самодельная. Слепил за месяц, вечерами. Ножей было 30. Десять рядов, по три. Один убрал. У меня "Асфальт" на огороде, не потянул. По рыхлой идет хорошо. Ножи с рессор, лапки с сегментной косилки, это первая недоработка, они из пластилина. Далее, ЦЕПЬ! Съела мозг! Не мерял, или не помню, но вроде 18,5 шаг, с сельхозтехники. Хватает очень не надолго. Если все хорошо, нет кирпичей, то работает. Но стоит поймать пару раз, рвет. Редуктор с москвича, нареканий нет. Кардан с рулевого КАМАЗ, его можно рекомендовать смело, слаживается как с сельхозтехники. По поводу цепи, думаю мастерить на будущее пару угловых редукторов.
02.06.2020 в 20:13:54
Василий 01, Понятно,спасибо.Тоже делали с щётки мтз-320 ,стали проверять на огороде ,очень большие обороты на выходе,да и тяжеловата она для нашего трактора.В выходные хочу фрезернуть ,решили повесить сзади на навеску мотоблок каскад с гусиными лапками,будем пробовать.Остальное уже на следующий сезон.
06.06.2020 в 20:28:20
тоже повесил фрезу из мотоблочного редуктора с двигателем на 8 л.с
06.06.2020 в 20:39:15
...самое то...
09.06.2020 в 13:01:55
sablia,
Я тоже сделал сначало фразу из мотоблока Нева. Но она быстро разволилась, не выдержала нагрузки или от старости. Решил сделать свою и вот, что получилось. Работаю я синей после пахоты, а если не пахать, то нужно ходить пару раз, чтобы землю обработать. В общем я доволен.
09.06.2020 в 16:50:53
Роман3939, ЦЕПЬ двухрядная с чего? Не самая лучшая идея натягивать ее роликом.
09.06.2020 в 17:48:44
Василий 01, Цепь и шестерни с мотоблока Нева, но там стоит короткая и магазине она есть, в этом году покупал 1500 за 2,5 метра. А ролик стоит со стороны, где нагрузки меньше всего. Цепь уже два раза менял, а вот ролик все работает.
09.06.2020 в 18:43:54
Роман3939, Ролику пофиг, как работать, а вот цепи... неприятно ударяться о ролик во время прохождения звена по нему, она знаете ли не гладкая. Использовать с ней нужно либо звезду, с соответствующим шагом, либо "башмак", подойдет даже с ВАЗовского движка. Он правда на масло рассчитан, но на литоле тоже жить будет...
09.06.2020 в 19:09:08
Роман3939, За инфу по цепи спасибо.
09.06.2020 в 23:22:48
Василий 01, Да, согласен, ролику пофиг, на нем даже царапин от цепи нету. А на счёт звездочки идея хорошая, надо будет поискать и сделать с пружиной, чтобы цепь постоянно была натянута, а то я один раз промаргал натяжку и цепь протерла крышку.
12.06.2020 в 06:35:25
Добрый день! Увидел что для Агро выпускается фреза гусиные лапки, кто нибудь пользовался этой фрезой? Как она в работе, стоит приобретать, огород после вспашки с комьями.
12.06.2020 в 08:30:53
Владимир 65 написал: Добрый день. Увидел в интернете что для агро выпускают фрезу гусиные лапки, подскажите пожалуста кто пользовался этой фрезой? Стоит её приобретать для обработки огорода?
Владимир 65, Не стоит . Агро очень дорогой мотоблок к тому же уже снят с производства . Запчасти еще дороже стоят пересылкой по почте . Мотоблок тяжелый , двигатель перевешивает вперед значительно , работать будет неудобно и нагрузки будут постоянные , ударные на большом выносе от бортовых , плюс будет оставаться под мотоблоком широкая необработанная полоса . Для такой работы фрезами вместо колес есть значительно дешевые , более легкие , с развесовкой по центру , мотоблоки-мотокультиваторы .
