Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
11.01.2014 в 15:53:48
юрий93 написал : у меня их нет . давали с лущильника три диска . один остался целым . а для чего их еще солить чтоли ??!!;)
окучник для картохи. я так ели нашол себе.
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
11.01.2014 в 15:56:36
Свистунов Л. написал : я ставил с зубчиками, щетку лучше прокашивают
Во во. тоже склонен к таких. да нет подс рукой)))
юрий93
юрий93
11.01.2014 в 19:13:49
Дисковый окучник делать
ой сейчас с токарными работами тяжко . да и середина у дисков была повырвана . окучником ушастым пользуемся и голову пока не морочим
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
11.01.2014 в 20:52:29
юрий93 написал : ой сейчас с токарными работами тяжко . да и середина у дисков была повырвана . окучником ушастым пользуемся и голову пока не морочим
я корпус для подшипника из трубы делал и вал подобрал из того шо было.
vovan123
vovan123
Армавир
16.02.2014 в 22:27:16
Pavel003 написал : Такого плана фрезы шли и на МТЗ 05 и на Агро. Да наверное и на мини тракторцы тоже. Только она не вся. Вид у нее примерно такой.. Это она не в рабочем положении, и нет кожуха защитного. Красный это цепной редуктор, которого нет на твоем фото.
а я вот переделываю такую фрезу под минитрактор.убрал цепную передачу и хочу попробовать поставить фрезы с невы на 4 секции не подскажете как будет лучше.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.02.2014 в 23:11:05
vovan123 написал : убрал цепную передачу и хочу попробовать поставить фрезы с невы на 4 секции не подскажете как будет лучше.
Не знаю что и сказать. Цепной редуктор с зубьями 15 к 20 уменьшает обороты с ВОМа и все равно на фрезах обороты высокие. Я считаю, то редуктор цепной должен быть. И обороты фрез надо делать от 200 до 250 оборотов....Плюс цепной редуктор позволяет менять звездочки и менять обороты на фрезе и подобрать лучший вариант.
vovan123
vovan123
Армавир
16.02.2014 в 23:29:20
но я замерял звездочки они абсолютно одинаковые.а вом 540об.я вот что думаю если убрать первый шестигранник и зделать как на неве круг то будет он держать 4.5 секчий мне нужен захват1м25см
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
16.02.2014 в 23:37:00
vovan123 написал : а я вот переделываю такую фрезу под минитрактор.убрал цепную передачу и хочу попробовать поставить фрезы с невы на 4 секции не подскажете как будет лучше.
обороты лучше понизь до70-100 об. мин. для земли легче будет и урожайность соответственно подымется,земля, комковатая дышит лучше и дождями не так трамбуется.
vovan123
vovan123
Армавир
16.02.2014 в 23:42:48
но у нас земля тяжолая глина мотоблоком иной раз в 3 ходки проходиш чтоб было более менее
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
16.02.2014 в 23:47:44
vovan123 написал : но я замерял звездочки они абсолютно одинаковые.а вом 540об.я вот что думаю если убрать первый шестигранник и зделать как на неве круг то будет он держать 4.5 секчий мне нужен захват1м25см
нагрузка на редукторе выростет и кердык прийдет быстрей ему.Я перетачивал длинные грани,делал трубчатые вставки длиннее ифреза прекрасно отработала свое,сейчас делаю наборку гусь-лапчатых,ширина планирую 1250 фото скину позже,как закончу изготовление нового редуктора.
vovan123
vovan123
Армавир
16.02.2014 в 23:51:58
хоршо.я тоже скину как закончу.гдето в четверг
