Pavel003
Pavel003
Харьков
16.06.2014 в 15:42:01
NAP написал : РО должен быть заменяемым и ремонтопригодным.
Ну это на самом деле сделать как два пальца. ....Производитель не обязан делать с расчетом на теперешнего инфантильного пользователя. Заклепки срезаются, и ставятся другие, ну или ставить болты, если кого то это устраивает.....
NAP написал : На вал должен вариться фланец а к нему уже клепаться ножи фрезы. Имхо.
А зачем так? Чем не так на снимке.....
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.06.2014 в 15:45:11
NAP написал : Сварка применяется ни как не для крепления
Ну это кому как. Я приварил. Если надо сменить, сменю..... А если для сменить колесо надо вызывать Техпомощь, то и для смены РО юзер обратиться может в МТС....
NAP
NAP
Сумы
16.06.2014 в 15:51:32
Pavel003 написал : А зачем так? Чем не так на снимке....
На снимке я так увидел что ножи склепаны в "звезду" одеты на вал и приварены.
Pavel003 написал : Ну это на самом деле сделать как два пальца. ....Производитель не обязан делать с расчетом на теперешнего инфантильного пользователя. Заклепки срезаются, и ставятся другие,
Это можно будет произвести в том случае если ножи будут приклепаны к приваренному фланцу. На снимке этого не заметил.
NAP
NAP
Сумы
16.06.2014 в 15:53:47
Pavel003 написал : Ну это кому как. Я приварил. Если надо сменить, сменю..... А если для сменить колесо надо вызывать Техпомощь, то и для смены РО юзер обратиться может в МТС....
Что можете сделать вы большинству просто не под силу. А болгарка молоток зубило это более распространенные слесарные инструменты.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.06.2014 в 17:27:34
Николавич написал : ЛУЧевские фрезы 1989 года выпуска
Ага, похоже что такие. Возможно ими и Крот комплектовался некоторое время?
NAP написал : то тогда все с/х орудия делаются не правильно. Сварка применяется ни как не для крепления (фиксации) рабочих органов (РО). РО должен быть заменяемым и ремонтопригодным.
Ну, для промышленной сельхозтехники легкая заменяемость рабочих органов важна, поскольку они интенсивно изнашиваются, и есть необходимость заменять их в полевых условиях. А для любительского мотоблока зачем? Ножи будут изнашиваться намного дольше, чем сам мотоблок. Пару лет назад в ветке по Фаворитам (кажется) один товарищ искал где купить новый корпус редуктора, бо старый снизу об грунт протерся до дыр. Думаю, просто болтами собирать фрезы дешевле и быстрее, чем клепать. А кстати, фрезы с мотоблоком продаются в разобранном виде, чтобы в более компактный ящик при продаже помещались. Возможно, как раз это и есть главная причина крепления болтами.
NAP написал : Что можете сделать вы большинству просто не под силу.
Ну, тогда и лопаты надо на болты по кусочкам собирать. Ведь у большинства пользователей тоже нет возможности подварить треснувшую лопату. Но, тем не менее, находят люди, к кому обратиться. Правда, бывают умельцы разные. Мне однажды вот такое чудо принесли варить
Сытый конному не пеший!
Gran
Gran
Владимир
16.06.2014 в 17:37:25
NAP написал : Я конечно не претендую на истину но если на фото именовать правильно то тогда все с/х орудия делаются не правильно. Сварка применяется ни как не для крепления (фиксации) рабочих органов (РО). РО должен быть заменяемым и ремонтопригодным.
Так и должно быть всё, что можно заменить нужно делать разборное.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
16.06.2014 в 17:51:10
Tomkol, > похоже что такие. Возможно ими и Крот комплектовался некоторое время?
Не, невозможно. МБ с выходным валом 30 и МК со своими 25 мм несовместимы. Бывают варианты, но не в этом случае.
NAP
NAP
Сумы
16.06.2014 в 17:53:43
Tomkol написал : Ну, тогда и лопаты надо на болты по кусочкам собирать. Ведь у большинства пользователей тоже нет возможности подварить треснувшую лопату. Но, тем не менее, находят люди, к кому обратиться. Правда, бывают умельцы разные. Мне однажды вот такое чудо принесли варить
Лопата это одно а фреза это другое. Тот кто варил показанную лопату про инвертор и слухом не слыхивал и электрод возможно что был в наличии только 5-ка и сварочник без регулировки. Про маску держатель рукавицы и спецовку ваще молчу.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
16.06.2014 в 18:16:10
NAP написал : Лопата это одно а фреза это другое. Тот кто варил показанную лопату про инвертор и слухом не слыхивал и электрод возможно что был в наличии только 5-ка и сварочник без регулировки. Про маску держатель рукавицы и спецовку ваще молчу.
Я про инвертор знал давно, но пощупал его года три назад, у нас еще новинка была. Фрезы сварил, поскольку заклепки разболтались, лет 15 назад, и они пока помирать не собираются. И еще часто варим совдеповские лопаты самопальными трансами, естественно без показанной порнухи. Электроды обычно "какие есть рядом". Или какие спионерил... Так получилось, другой уровень жизни.
Tomkol
Tomkol
Прага
16.06.2014 в 18:22:30
NAP написал : Тот кто варил показанную лопату про инвертор и слухом не слыхивал и электрод возможно что был в наличии только 5-ка и сварочник без регулировки. Про маску держатель рукавицы и спецовку ваще молчу.
Та я тоже подозреваю, что это самомотанным трансом варено было. Но и инвертором при наличии кривых ручонок тоже можно подобное сделать. А самомотанным трансом некоторые умельцы наоборот сказочно красивые швы могут класть. Так что сам-по-себе сварочный аппарат совсем не показатель.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.06.2014 в 20:09:41
NAP написал : На снимке я так увидел что ножи склепаны в "звезду" одеты на вал и приварены.
Стар я стал. Не увидел что они приварены без фланца.
