Мойсеич
Мойсеич
Смела
16.06.2014 в 22:21:15
А я вообще подумываю о том, как на штатные ленточные прицепить... Не каждый день , можно и болты покрутить
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.06.2014 в 22:43:11
Мойсеич написал : Не каждый день , можно и болты покрутить
Вопрос изначально не о том крутить, или не крутить, вопрос в том, что на болты всякая хрень наматывается. Может знаешь, как самца червя определить. Это из этой оперы.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.06.2014 в 09:45:20
Pavel003 написал : Стар я стал. Не увидел что они приварены без фланца.
Ну и что? Что фланец приварен, что сами ножи приварены... Какая разница?
Сытый конному не пеший!
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.06.2014 в 10:25:11
Tomkol написал : Ну и что? Что фланец приварен, что сами ножи приварены... Какая разница?
Мне все равно. Но NAP прав. Если ножи приклепаны к фланцу, и не приварены, поменять их (в случае необходимости, правда когда она наступит эта необходимость, я не представляю) проще значительно, чем когда они еще и приварены к трубе. Я так это понимаю. Но мне по барабану. Если надо я поменяю. Такая вот разница. Как там, одна дает, другая дразнится......Это почти из 95 Квартала......
Tomkol
Tomkol
Прага
17.06.2014 в 13:26:53
Pavel003 написал : Если ножи приклепаны к фланцу, и не приварены, поменять их (в случае необходимости, правда когда она наступит эта необходимость, я не представляю) проще значительно
Это бесспорно. Но необходимость замены ножей еще не известно когда возникнет, а вот необходимость очищать их от корней и земли возникает постоянно.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.06.2014 в 14:21:43
Tomkol написал : Но необходимость замены ножей еще не известно когда возникнет
Если возникнет вообще.
Tomkol
Tomkol
Прага
17.06.2014 в 16:20:24
Pavel003 написал : Если возникнет вообще.
Ну, теоретически можно предположить ситуацию, когда один из ножей обломается, попав на что-то слишком твердое в земле. Хотя, я неоднократно фрезами выворачивал целые кирпичи на огороде (там когда-то раньше дом был и кирпичи все-время то там, то тут из-под земли лезут). Но при этом ни один нож даже не подогнулся.
Но вот те ножи, что на последней фотке, по уму приварены все-таки, поскольку между собой они не на сварке, а на заклепках. Там вот действительно варить поперек ножей наверное нельзя, ибо в месте сварки металл становится более хрупким (а если варить УОНИИями, то возможно будет гнуться. Наверное я тоже между собой ножи склепаю крестообразно, а родные фланцы на валах посрезаю и прямо на их место ножи приварю.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.06.2014 в 18:31:57
Tomkol написал : Пы.сы.: може весь этот диалог про фрезы перенести в соответствующую ветку, а то тут как-то он не по теме?
Та перенеси. Ты ведь главный на форуме. В смысле модератор....Корректнее будет конечно....
Мойсеич
Мойсеич
Смела
17.06.2014 в 21:43:03
Pavel003 написал : Может знаешь, как самца червя определить.
Черви по определению педики...(в смысле бесполые) А на болты на моих фрезах ничего не наматывается...
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.06.2014 в 22:38:41
Мойсеич написал : Черви по определению педики...(в смысле бесполые)
Значит европейцы.
Мойсеич написал : А на болты на моих фрезах ничего не наматывается...
Хитрый ты, потому что. Вот и не наматывается. А я болты выбросил и фрезы приварил, наматывается, но меньше.
Tomkol
Tomkol
Прага
18.06.2014 в 16:15:39
Неполиткорректно выражаетесь. Надо говорить "черви по определению - лица нетрадиционной сексуальной ориентации".
