юрий93 написал : лежать и пылиться в сарае и порой даже не вынутые из упаковки!
Лучше бы дополнительные секции фрез добавили, чем эти диски.
10.03.2015 в 18:59:32
10.03.2015 в 19:36:43
Акела написал : Ялично слепил вот так.
Нажмите на изображение для увеличения. Название: P1010370.JPG Просмотров: 493 Размер: 108.3 Кб ID: 391355
Планирую сварить точно так же как у вас, у меня вопрос ?? секция к трубе приварена получается только в трёх точках. Достаточно ли прочности сварки, не отлетают ли секции от трубы? Судя по налипшей земле вы их уже опробовали в работе, как получилось по прочности, ваши впечатления? Не хочется делать крепёжку на болтах, чтобы не создавать лишнее сопротивление болтами в земле.
10.03.2015 в 20:01:00
dimon154 написал : секция к трубе приварена получается только в трёх точках.
Есть такая поговорка '' Сантиметр сварщику не зазор " .При таком расположении свариваемых деталей получается вполне качественный и надёжный шов с приличным катетом .
11.03.2015 в 05:35:18
ну это лично моё мнение на болтах удобней в любое время можно скинуть пару лучей единственное что на болты больше травы наматывать будет сам хочу каждую секцию на болт посадить но пока вопрос стал со сверловкой 40 мм сверлить простой дрелью не получится у меня пруток 30мм и втулки стенка 5мм думаю просто приварить придётся
11.03.2015 в 06:48:52
александр-му написал : пока вопрос стал со сверловкой 40 мм сверлить простой дрелью
Просверлить можно по такой методике Занудно, но куда деваться в прошлом году делал так а потом отверстие доводил до нужного диаметра развёрткой или шарошкой (на дрели) и напильником
11.03.2015 в 06:50:27
александр-му написал : единственное что на болты больше травы наматывать будет
Тоже так думаю
11.03.2015 в 16:54:32
моя заготовка
11.03.2015 в 17:28:00
александр-му написал : моя заготовка
Это они у вас будут разбираться на секции?
11.03.2015 в 21:38:30
dimon154 написал : Это они у вас будут разбираться на секции?
да скорей всего
11.03.2015 в 21:48:35
вот и лапы
12.03.2015 в 20:37:15
А вот судя по фото, лапки толстоваты. Эта заточка накроется быстренько. И будут эти лапки упираться в землю всей своей торцевой плоскостью. Я нож от казонокосилки плюнул давно - давно затачивать - пустое это всё. Только тонкий сверхтвёрдый материал как то поможет!
