Pavel003 написал : Вряд ли она будет калиться
Ну если не получится не так страшно, износить 5.5мм толщины жизни не хватит на восьми сотках среднего чернозёма. Да и участок чистый не камней не мусора, очищался годами:):)
13.03.2015 в 11:04:16
13.03.2015 в 11:06:14
Фотки не ставятся, попробую позже
13.03.2015 в 11:44:23
ppp53 написал : Так кто против!! Значить попался нормальный МАТЕРИАЛ. Яж о том, что даже спец нож газонокосилки и тот от травы быстренько тупится. Я снял средние ножи от фрезы агро и думаю из их кончиков (какие то калёные и не согнуть - именно кончики) сделать типа плоскорезов!
На моих заводских обычная сталь, толщина лапы 6 мм, кончик бывает загибается. Молоточком на место поправил и все. Чтоб затупились и мысли некогда не было, обороты не те. И на газонокосилке нечего спец нет, тупится и гнётся...
13.03.2015 в 15:34:37
dimon154 написал : Ребята а если сделать закалку самих лапок после того как они будут приварены к лучам как думаете увеличится прочность? Как раз тоже сегодня завтра буду выпиливать лапки, лучи уже заготовил металл 5,5 мм
А загибать вы их будете? Вот так
а зачем их загибать? мои лапы и лучи вырезаны на плазме как
одно всё будет
13.03.2015 в 16:15:56
александр-му написал : мои лапы и лучи вырезаны на плазме как
одно всё будет
Будет интересно увидеть конечный результат:a
13.03.2015 в 17:44:20
Последние лет пять приходится обрабатывать весной МОКРУЮ землю. Сделал себе лапки. Постепенно модернизируя понял - загибать лапки надо и расстояние между лучами имеет значение...
Слева - загнутые и расстояние между лучами больше, справа первый вариант... !!! И ещё... Заход имеет значение (как мне показалось) какая секция (наружная или ближе к редуктору) первая входит в землю
Фрезы давали на огороде просто жуткие барханы. Изменив заход огород после фрезерования стал ровный...
Вот проход в обе стороны...
Да, напомню, земля МОКРАЯ. Название файла - дата съёмки... PS ещё нарыл в телефоне...
13.03.2015 в 17:56:42
Да, свободный. Управлять легче!
Кино было... добавлю ещё раз... это осенняя пахота 2013 или тут
PS кто может на ютуб положите...
13.03.2015 в 18:12:51
dimon154 написал : А сошник у вас свободный? Так удобнее управлять?
Один добрый человек советовал как фрезеровать очень сырую землю
Только "лапки" по мокрому... ИМХО, конечно...
13.03.2015 в 18:24:29
dimon154 написал : Один добрый человек советовал как фрезеровать очень сырую землю
Ох и "козлить" будет при таком расположении ножей!!! Только строго по ОДНОЙ линии - одни в одну сторону, другие в другую!
