Pavel003 написал : Вот фрезы с Невы. Сам делал. До
Дядь Паш, я сколько от кончика ножа до трубы мм по прямой ,выходит на этих фрезах?
30.03.2015 в 15:43:47
30.03.2015 в 16:36:12
umnyi написал : Дядь Паш, я сколько от кончика ножа до трубы мм по прямой ,выходит на этих фрезах?
Примерно 170 мм. Сделал фото как приварил. От трех фрез я отрезал, чтобы две толщины сделать, вот так .
30.03.2015 в 16:42:40
Pavel003 написал : Примерно 170 мм.
Ага, спасибо. А то Я тут сомодельных наделал на 190 и думаю теперь не многова то ли.... Хотя 20 мм по сути и не чего...
30.03.2015 в 16:59:11
umnyi написал : Хотя 20 мм по сути и не чего...
Ну может на песке и ничего, а на суглинках может и чего быть. Я делал по родным фрезам. Это у меня кочережки купленные, шина с отфрезерованным краем (типа заточено) ну и согнута. На песке работают, правда износ заметен. Родные висят. Да и эти ставлю только если невмоготу от выбивания передачи на ГЛ. Реально чуть не плачу если приходится на кочережки переходить. Надо бы редуктор Невы вскрыть, посмотреть может чего сделать можно, но пока не получается.
30.03.2015 в 17:10:56
Ладно лишнее отрезать, проще чем нарастить. Нужен эксперимент.
30.03.2015 в 23:06:23
Pavel003, спасибо.
02.04.2015 в 06:23:39
umnyi написал : А то Я тут сомодельных наделал на 190 и думаю теперь не многова то ли.... Хотя 20 мм по сути и не чего...
Я гусей себе сделал -лучь на 23см.От жадности,не понравилось,обрезал до 17см.Только лишнюю работу себе сделал.
04.04.2015 в 09:13:00
вот мои лапки не совсем доделаны погода не позволяет но уже что-то проявляется (прошу критики пока не поздно разрезать)
04.04.2015 в 09:51:45
александр-му написал : вот мои лапки
Какой угол на лапках? На фото кажется большеватым.
04.04.2015 в 09:54:55
Shihan написал : Какой угол на лапках? На фото кажется большеватым.
если по лучу 10-12 мм а в градусах не знаю не мерил
